Auteur Topic: Officieel Pentax K-5 persbericht  (gelezen 23631 keer)
Re: Officieel Pentax K-5 persbericht
« Reactie #140 Gepost op: 28 september 2010, 08:38:25 »
Offline sierra
    • foto-emmer
« Reactie #141 Gepost op: 28 september 2010, 08:43:15 »
ik denk dat dat met een lintzaag nog niet lukt... :-\
« Reactie #142 Gepost op: 28 september 2010, 08:58:36 »
Only one way to find out... :P
« Reactie #143 Gepost op: 28 september 2010, 09:14:00 »
Voor het doorzagen van camera's en lenzen moet de handel eerst een heel eind uit elkaar, dan de onderdelen doorzagen, en dan de zaak weer in elkaar zetten.
Trouwens op de doorgezaagde K5 (K7 zal niet veel anders zijn) is duidelijk te zien dat de bayonet vastgezet is in kunststof  ;)
Offline sierra
    • foto-emmer
« Reactie #144 Gepost op: 28 september 2010, 09:19:40 »
 :D ja dat dacht ik ook , anders zouden de "bits & pieces" je wel om de oren vliegen  :D
« Reactie #145 Gepost op: 28 september 2010, 09:38:42 »
Als ik de zaagmarks zo zie is het geheel in 1 keer doorgezaagd. Vraag me niet hoe, maar mij lijkt dat ook veel makkelijker. Hoe krijg je zo'n halve schroef weer netjes in het plastic anders...
Het bajonet zit inderdaad in plastic. Ik denk vanwege de flexibiliteit die nodig is, maar zeker weten doe ik dat niet... :)
« Reactie #146 Gepost op: 28 september 2010, 09:55:02 »
Je ziet geen zaagmarks, die zijn echt wel grover, het is uiteraard nageschuurd.
Dacht je echt dat die sluiterbladen braaf blijven zitten als je er met de zaag doorheen gaat ?
Zelfs als je de handel vol laat lopen met was of zo, en dan zaagt, en dan de was weer wegsmelt, dan nog ben je je sluiterbladen kwijt.
En ik zou niet weten waarom je bij de bayonetschroeven flexibiliteit zou willen hebben, vroeger (filmbody's) zat de bayonet gewoon stevig in het gietaluminium frame vast.
« Reactie #147 Gepost op: 28 september 2010, 10:12:05 »
Hmmm, dat lijkt me inderdaad een probleem. Zouden ze dat met een laser gedaan hebben? Zal anders inderdaad wel een combinatie zijn van apart doorgezaagde onderdelen en de rest in 1 keer.
Waarom het bajonet flexibiliteit nodig heeft, geen idee. Maar kan me niet voorstellen dat het zoveel extra moeite was de magnesium body met het bajonet te verbinden. Het lijkt er echt op dat ze specifiek ruimte laten voor beweging...
« Reactie #148 Gepost op: 28 september 2010, 10:16:26 »
Had ik niet eens gelezen dat het als volgt ging:
- Hele handel uit elkaar
- Alles weer in elkaar zetten maar dan met lijm (alles zit dus muurvast)
- De camera doorzagen met een water jet cutter
« Reactie #149 Gepost op: 28 september 2010, 14:05:54 »
Om het vuur verder aan te wakkeren:
SpartanWarrior wrote:
Gordon how do you think the K5 will fair in noise and DR to say the 5D II? thanks;)
The K-5 will "blow the doors off" the Canon 5D Mark II as to low ISO Dynamic Range and will even surpass the Nikon D700 in this respect.
However, there is no replacement of a high electron count well capacity as to the Signal to Noise Ratio (SNR) in the brighter tones at higher ISO's, where although the K-5 may appear to surpass the performance of these 35 mm. full frame cameras, it will be done by means of Noise Reduction (NR). There is simply no replacement for being able to gather about twice the number of electrons per photosite for high ISO performance for the brighter tones. That said, the differences aren't all that great as twice the number of electrons only make a real difference in the brightest tones of about a half stop in extra usable high ISO without NR. In addition, the 5D M2 has yet a larger number of photosites, so there will be further benefits to its images when viewed at the same viewing/print size as those of the K-5.
Regards, GordonBGood
