Auteur Topic: Opvolger K20D deze zomer  (gelezen 41214 keer)
Re:Opvolger K20D deze zomer
« Reactie #210 Gepost op: 12 mei 2009, 21:30:46 »
Met een wyber sensor heb je helemaal geen "gaten" en ook bijna geen ruis meer.
Wiet roken is niet geheel van gevaar ontbloot, zoveel is duidelijk  ;D ;)
Offline Ritro
« Reactie #211 Gepost op: 12 mei 2009, 21:51:01 »
Het gerucht gaat toch dat Pentax/Samsung zo'n sensor aan het ontwikkelen zijn hoor!  ;)
« Reactie #212 Gepost op: 12 mei 2009, 22:21:13 »
Heel onverstandig van Pentax/Samsung! Ze moeten aan jouw gezondheid denken!  ;D
Offline Ritro
« Reactie #213 Gepost op: 12 mei 2009, 23:15:37 »
WouW! man! Helemaal te gek! zo'n Wiebert.......  ;)
« Reactie #214 Gepost op: 12 mei 2009, 23:55:42 »
Zojuist uitgelekt op Pentaxforums (niet door mij), een deel uit de press release:
The K-7 features the newly developed PRIME (PENTAX Real Image Engine) II, an upgrade of the original PRIME, as its imaging engine. [...] It also offers high-speed movie data transmission.
The K-7 features the Live View function, which allows the user to view the image on the LCD monitor during shooting. You can take advantage of this convenient function not only in the Contrast AF mode, which optimizes the focus based on the subject’s contrast, but also in the Face Recognition AF mode, which automatically and accurately focuses on the subject’s face. Thanks to the newly developed diaphragm-control mechanism, the Live View function can also be used in the continuous shooting mode with the mirror at lock-up position.
High-quality still image recording at 1280 x 720 pixels; 30-frames-per-second movie recording at HD-television proportions
The K-7 adds a new movie recording function, extending the benefits of SLR photography to the world of movie shooting: For instance, reduce the depth of field to make the subject stand out, or use different lenses to create distinctive visual effects. Beautiful movie clips can be recorded at different sizes — 640 x 416 pixels, 1536 x 1024 pixels, or 1280 x 720 pixels (16:9 high-definition TV proportions) — at a frame rate of 30 frames per second. The K-7 is also equipped with an HDMI terminal and an external microphone input terminal.
Atmikes
« Reactie #215 Gepost op: 13 mei 2009, 08:01:35 »
Zoals voorspeld ... "Face Recognition AF mode"
ben zeer benieuwd naar deze feature, lijkt me een heel andere manier van werken te gaan worden voor mij
Corros
« Reactie #216 Gepost op: 13 mei 2009, 08:02:08 »
Nou, dat lijkt erg veel op wat C**** en N**** al hebben :'( Het verschil zit hem dan in de body die WS is is.
groet,
Cor
« Reactie #217 Gepost op: 13 mei 2009, 08:38:08 »
groet,
Cor
Dat niet alleen; wacht maar tot de volledige specs bekend zijn. Het zijn soms maar kleine dingetjes, maar het geheel is meer dan de som der delen.
« Reactie #218 Gepost op: 13 mei 2009, 09:26:45 »
De camera krijgt een nieuw lichtmeetsysteem: "77-segment multipattern", blijkens een post op forum.digitalfotonetz.de. Lijkt mij correct  ;)
Tevens: high speed 5,2 fps continuous shooting mode (up to 40 JPG images).
De camera kan de vertekening van DA en DFA objectieven corrigeren, evenals laterale CA.
Meer van Digitalfotonetz.de:
Hat mich zwar keiner gefragt, aber zum Thema AF:
"Neuer 11-Punkt Wide-Frame AF Sensor"
"SAFOX VIII+"
"9 Kreuzsensoren"
"adding a light source type to its data range" -> Keine Ahnung, was das heissen soll. Man denkt, AF Hilfslicht. Aber s.u. ... (noot Asahiflex: denk aan dat kleine witte dingetje voorop de camera)
"Maßgeblich (greatly) verbesserter Algorithmus"
"Besser in Geschwindigkeit und Genauigkeit als bisher"
"AF-unterstützter Spotstrahl Projektor im Popup-Blitz für AF im Dunkeln"
"Eine High-Speed 4-Kanal Auslesung des Sensors"
(Daten ansonsten wohl wie K20D)
"ISO 6400 nur als Custom Function" (wie gehabt)
"Neu entwickelter PRIME II Bildprozessor", auch für
"Hochgeschwindigkeits Filmdatenübertragung"
"SR neu" (aber trotzdem 2.5 bis 4 Stops)
Scheinbar kann man die SR-Verschiebung mit der Wippe nun manuell feststellen, um "eine Bildkomposition exakt nach dem Willen des Photographen" zu ermöglichen
LV mit Kontrast-AF und Gesichterkennungs-AF
"Neu entwickelte Blendenkontrolle erlaubt LV während eines Burst (continous shooting mode) per Spiegelarretierung."
"920000 Punkte 3 inch Bildschirm"
"D-LI90" LiOn Batterien
"Batteriegriff erlaubt wahlweise LiOn oder 6 AA"
"Neue Staubentfernung DR II per Ultraschallantrieb des Antialiasfilters"
... und noch einige wenige Schmankerl ...
Jaja, jullie lezen het goed: de fotograaf kan de sensor zelf (tot op zekere grenzen) zelf positioneren als de compositie daarom vraagt. D.w.z. je kunt de sensor roteren en naar boven/onder en links/rechts verschuiven. Zeg maar een in-camera shift mogelijkheid (waarbij ik me afvraag in hoeverre dit bruikbaar is; hoeveel kan de sensor maximaal verschuiven)
« Laatst bewerkt op: 13 mei 2009, 09:34:00 door Asahiflex »
« Reactie #219 Gepost op: 13 mei 2009, 09:59:03 »
Dat zou ik graag willen op mijn K10D, nu zijn al mijn fotos scheef, daar de sensor gewoon scheef zit. Als ik zou moeten kiezen tussen een SR of een vaste sensor waardoor ik niet elke foto met rechte lijntjes een paar graden moet draaien op de PC, dan wist ik het wel. Weg met de SR !
Een andere leuke mogelijkheid, die ik al veel eerder verwacht had, is voor niet bewegende onderwerpen, de sensor subpixel verschuiven, om uit meerdere opnamen een hogere resolutie resultaat te kunnen berekenen.
Maar dat zal de K7 wel niet faciliteren.
George
