Auteur Topic: Toch FF Pentax?  (gelezen 24763 keer)
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #70 Gepost op: 15 juni 2012, 20:31:54 »
De registerafstand is inderdaad lastig. Maar van voren gezien is de M9 ook bepaald niet klein...
Vergeleken met de K-5: http://camerasize.com/compare/#213,187
Overigens is de vergelijk met de K-01 zeker heel leuk. Dunner dan de 59mm van de K-01 kan denk ik niet met behoud van de K-mount. De afmetingen voor de rest groeien slechts spaarzaam voor de grotere sensor. Kan een heel leuk ding zijn. Ergerlijk langzaam in AF, maar in tegenstelling tot die M9 wel met AF!
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #71 Gepost op: 15 juni 2012, 21:38:32 »
Ik heb een K-body in m'n kast liggen die exact 1 cm dunner is :)
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #72 Gepost op: 15 juni 2012, 21:41:55 »
Chips zijn dikker als film...  ;)
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #73 Gepost op: 15 juni 2012, 21:44:00 »
Tsja, maar met SR en een scherm op de achterkant wordt het moeilijker denk ik.
joco
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #74 Gepost op: 16 juni 2012, 15:40:03 »
Als je er van uitgaat dat men ergens het woordje "DSLR" vergeten is is het probleem opgelost. Dat verwacht (hoop) ik namelijk, een compacte full-frame DSLR.
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #75 Gepost op: 16 juni 2012, 15:46:55 »
Denk ook dat dat veel waarschijnlijker is. Ik denk ook dat die camera een crop-mode zal hebben, waardoor de bestaande APS-C lenzen ook bruikbaar zijn. Dat zal initieel de verkoop helpen waardoor de afzetmarkt voor fullframe-lenzen sneller groeit.
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #76 Gepost op: 16 juni 2012, 16:13:30 »
De vorige keer dat het woordje "DSLR" vergeten was, kregen we de K-01.  ;)
Bovendien worden er in Azie momenteel meer mirrorless camera's verkocht als DSLR's. Laat Pentax nou al een flinke tijd roepen dat ze zich voornamelijk op de Aziatische markt richten...
24 megapixel Full Frame K-11 coming!
« Reactie #77 Gepost op: 16 juni 2012, 17:03:14 »
Ik heb mijn fantasie de vrije loop gelaten en onderstaande camera in elkaar geknutseld. In het engels voor het Int. Forum, maar er komt vast ook wel in het menu de keuze Nederlands!
Well we all are rumouring about a new Full Frame DSLR coming from Pentax. It will be cheap and small and we all gonna love (or hate) it. Once Pentax starts to buy that Sony sensor Full Frame with 24 megapixel, it is very easy to use it in a second mirrorless camera. To make it different from all other camera's and make it different from Pentax's own full frame dslr they could make it in the form of the K-01. A very capable camera with lots of futures, only different from what a lot of traditional photographers are used to.
True, I just took an K-01 image and shopped the larger sensor in it with the new K-11 name :lol: The body probably has to grow just a little bit to make room for the larger sensor with SR-platform. Maybe the smallest form could be 131x85x59 mm, making it a real small camera!
The key specifications of the Pentax K-11 are:
•Sensor: 24.0 Megapixel CMOS (36x24mm)
•ISO Range: 100-25,600
•Autofocus: contrast-detect autofocus (CDAF) system
•Shutter: stepless, 30s-1/4000s rated for 100,000 actuations
•Framerate: 2,5 FPS at maximum resolution for jpg and 1FPS for 12-bit RAW until full card.
•Video: 1080p recording at 30/25/24 FPS, 720p recording at 60/50/30/25/24 FPS, VGA recording at 120/30FPS
•Image processor: single PRIME M
•Media: Single SDXC/SDHC/SD card
•All scenery modes will be available on this K-11.
•Body Color: Yellow, Black or White
The K-11 uses the same "crippled" KAF2 mount that's found on Pentax K-01, meaning it's fully backwards-compatible with manual lenses, but needs to stop-down meter when one is mounted.  Focus Peaking-mode will make working with older manual lenses very easy. Whenever DA (APS-C format) lenses are mounted, the camera will automatically switch to a 12-megapixel cropped sensor mode which only utilizes the APS-C image circle.
The K-11 is aimed at the amateur photographer who would like to take the jump toward the large sensor Full Frame format. There are no pro-futures in this camera like fast frame rate, tethering shooting, sync-port for studioflash, extended iso-range, next to single shot mode there is only one continuous mode setting (jpg 2,5 fps (jpg with lenscorrections at 0,7 fps), RAW 1 fps and RAW+jpg at 0,8 fps and RAW+jpg with lenscorrections at 0,4 fps) because the buffer is to narrow to give a more hi-speed shooting and instead of 14-bit RAW the camera is working with a 12-bit RAW mode making files smaller and faster working with the single PRIME M engine. This will likely put its price at 2/3ths of the upcoming Full Frame DSLR from Pentax.
With this new camera a specially designed new kitlens will come. That would be a new 30-60mm/f3.5-4.5 FXs lens that goes back into the mirrorbox, so can not be mounted on dslr and also not on APS-C K-01 camera. Only a 2x zoomlens to make it rather fast and cheap.
Making this a very unique and affordable camera!
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #78 Gepost op: 16 juni 2012, 17:16:56 »
Haha, Ron, je hebt er alvast veel plezier aan!  ;D
Re: Toch FF Pentax?
« Reactie #79 Gepost op: 16 juni 2012, 17:17:56 »
Vooral als die in geel komt.  ;)
