Auteur Topic: Hier is de Pentax K-1!  (gelezen 62134 keer)
Offline rens
  • "Less is more!"
Re: Hier is de Pentax K-1!
« Reactie #10 Gepost op: 13 februari 2016, 10:30:42 »
Oei Moooi! :D
Da's zeker, en dat verstelbare schermpje helemaal super, al vraag ik mezelf  af of dat wel een solide  constructie gaat worden.
specificaties lijken me gaaf, als de hoge iso-waarden een indicatie zijn voor een ruisvrije fotos ruil ik daar graag mijn k-3 voor in  ;)
ben wel benieuwd naar de uiteindelijke prijsstelling, ben een voorziening aan het opbouwen voor de 150-450.
Als de prijzen voor de K1 en de 150-450 dicht bij elkaar komen te liggen wordt het wel moeilijk kiezen.
net als iedereen benieuwd naar eerste previews met de daarbij behorende resultaten.
Krijgen we een mooi 2016 ?
Groetjes Rens.
K-3 / K1-MII  smc PENTAX  MACRO 100mm F2.8 WR / smc PENTAX DA* 300 / DA* 60-250 mm / DFA 4.5/5.6 150-450
smc PENTAX DA   17-70   mm F4 AL IF SDM / HD Pentax-DA 1.4x AW AF Rear converter / Metz 58-2
http://pentaxphotogallery.com/artists/elcee
« Reactie #11 Gepost op: 13 februari 2016, 10:34:35 »
Die zouden met 2199 euro wel eens op elkaar kunnen lijken ja.
Offline rens
  • "Less is more!"
« Reactie #12 Gepost op: 13 februari 2016, 10:50:04 »
Bij B&H de 150-450 $1684,00 ! Das toch een heel mooi prijsje  :P
Groetjes Rens.
« Reactie #13 Gepost op: 13 februari 2016, 10:55:33 »
Op het int.forum schreef ik op 7 november 2011 in de sectie "Dear Pentax" het volgende.
Please make for the top camera APS-H the new sensor!
Well that new camera will be bigger than K-5 is, that I do believe. Partly why (next to the convenience of having some crop and thus not so large lenses needed) APS_H is appealing to me. It will drain battery's faster then K-5 does, so maybe instead of current D-Li90 a new battery, but just carrie a spare and you get along. AF is an important issue, since it does need a new approach to make AF-C workable. Maybe I'm sattisfied with single PRIME III that is just twice the speed that PRIME II delivers (that should be possible with new technoligy, since PRIME II design is from 2008/9).
So here's my crazy idea: MAKE TWO NEW CAMERA'S
So you design that new camerabody, with the big OVF, that new AF-module (also for al the other platforms APS-C and 645D), that new electronic design (faster processing and also for APS-C and 645D) and the new shutter (stil quiet please).
My preference is APS-H, but the idea is still the same for a Full Frame format sensor.
The base for this is an APS-H sensor of about 28-21mm with a surface of 588^2 mm and pixelsize of 7 microns or 4,75 microns.
New Hi-iso performance (sports/action orientated) camera with big pixels and a resolution of between 12-16 megapixel.
New Hi-resolution performance (for those big prints) camera with pixels the size of current K-5 and a resolution of 26 megapixel.
Produce this camera in batches or like in car-industrie just as they come along in the productionfase. The only real difference between them fysical would be the sensormodule (and an extension on the name) that needs to be designed based on the same electronic lay-out and fysical size and connections.
They would run on different Firmware that makes one acting as a fast camera and the other slower (but that is also implied by the data read-out from the sensor, that is ofcourse slower with the sensor that carries more pixels.
The sports/action camera with up to 8 fps and the portrait camera maybe only up to 4 or 5 fps. This keeps the amount of datatstream to handle in the camera within reach of the possiblity's of a PRIME III processor.
In wich form to pack this camera:
Well I do realize that a camera that will pack more then a K-5 does needs to be bigger. But I don't believe that it isn't possible to make it small!
Looking at: Pentax K-5 with grip attached.
http://www.pentax.de/de/digitale-spiegelreflexkameras/media/ac64ba16a8d5b5ae...M_and_grip.jpg
And making the grip integrated with the camera, just a little smaller then on this picture (wich can be done, since there is no separated connection between them) and don't make room for two battery's or a set of 6 AA's, but make room for one larger and more powerfull battery (more power then D-LI90 has to power up everything) then you still end up with a small camera
When K-5 messures: 131 x 97 x 73 mm (5.16 x 3.82 x 2.87") then you can make a K-1 (futuring a Full Frame of APS-H sensor) messuring 131 x 145 x 73 mm (5.16 x 5.71 x 2,87") futuring two sets of grips for landscape and portrait use. In this way there is for both grips the same space to the mount-housing giving the same workingway. Maybe still under 1 kg?
With only one battery inside, wich coult use a bigger space to carrie more power there is still a lot of extra room in the body to future more electronics and bigger AF-sensor. A second SDHC slot. Maybe even a little bigger screen on the back.
Is it small then?
When I look at Canon's 1D-X Mark II:
Wich messures 158 x 167,6 x 82,6 mm and weights 1530 g then this K-1 is still very small.
In this way there is enough space in the camera to cramp all the neede electronics in and choosing a form that gives maximum ease of use for photographers combined with a reasonable small camera.
Als ik dat bekijk dan zou een camera met geďntegreerde grip een stuk kleiner zijn als die nu wordt als je de grip gebruikt. Toch jammer denk ik, want zou een andere camera leveren. We gaan het zien komende week.
« Laatst bewerkt op: 13 februari 2016, 10:57:38 door RonHendriks »
« Reactie #14 Gepost op: 13 februari 2016, 10:56:24 »
Groetjes Rens.
Ja, maar dan moet die nog hierheen komen. De prijsverschillen vind ik ook echt niet kunnen met hier.
Offline vredeling
    • BasVredeling.com
« Reactie #15 Gepost op: 13 februari 2016, 15:08:02 »
De dag die je wist dat zou komen. :)
« Reactie #16 Gepost op: 13 februari 2016, 15:23:22 »
Volgens mij gaat dat over de dag dat je dood gaat.
Offline Joop96
« Reactie #17 Gepost op: 13 februari 2016, 15:57:36 »
Ik ga niet dood   :angel:
« Reactie #18 Gepost op: 13 februari 2016, 16:00:17 »
Oempf, van mij mag het ding dan zonder grip komen. Doe ik er wel een losse accu bij.
Dan nog een nieuwe 70-200 erbij en het budget voor een nieuwe auto is weer helemaal op.  ::)
We gaan het zien. Ik kom graag een keer bij je op de koffie Kokkie als het zover is.  :P
« Reactie #19 Gepost op: 13 februari 2016, 16:34:27 »
Wat nog opvalt aan de frontale foto van de body: op het matglas is niets van een APS-C frame zichtbaar. Dit zal dus op een andere manier worden weergegeven, ik hoop op een uitgebreide overlay in de zoeker.
