Auteur Topic: De Pentax KP  (gelezen 9795 keer)
Re: De Pentax KP
« Reactie #10 Gepost op: 25 januari 2017, 01:16:33 »
Ik krijg bij deze camera het zelfde gevoel als de K-s1 een verspilling van kapitaal. Als ze met mirrorless willen concurreren moeten ze een mirrorless systeem maken en niet nadelen van mirrorless zoals een kleinere batterij een een te kleine grip (ondanks die opschroefdingen die je er vast bij moet kopen) In een dslr stoppen. Als ik moet kiezen tussen Deze en een Fuji X-T20 dan is de keuze snel gemaakt.
Offline vredeling
    • BasVredeling.com
Re: De Pentax KP
« Reactie #11 Gepost op: 25 januari 2017, 02:23:13 »
mooie vormgeving. verder helemaal eens met wat d1n0 zegt.
Offline Geert
  • K-1 is de kampioen
    • geertfotografeert
Re: De Pentax KP
« Reactie #12 Gepost op: 25 januari 2017, 12:15:35 »
Wel stoer uiterlijk en prima specs.
1000 + prijskaartje ben ik bang.
Voorlopig investeer ik liever in FF
Re: De Pentax KP
« Reactie #13 Gepost op: 25 januari 2017, 13:11:55 »
Uitgebreidere specs:
PENTAX KP
    New generation 24.32 megapixel APS-C CMOS sensor, low pass filterless
    Image processing engine "PRIME IV" and accelerator unit
    5-axis camera shake compensation "SR II" (shake correction effect: 5 steps) in the body
    SAFOX 11 (distance measuring point 27 points, out of 25 cross type centers)
    High resolution RGB sensor of about 8.6 million pixels
    ISO sensitivity: 100-819200
    Sequential shooting: 7 frames / sec (up to 8 JPEG, up to 8 RAW, RAW + 7 frames)
    Mechanical shutter with fastest 1/6000 second
    The fastest 1/24000 second electronic shutter
    Dust-proof and drip-proof structure using 67 sealing parts and cold resistance of minus 10 ℃
    Real · Resolution System
    Low pass selector
    Optical viewfinder with a field of view ratio of 100% magnification of about 0.95 times
    3 type about 921,000 dots vertical tilt type liquid crystal
    Full HD video, 4K interval video
    DR II
    Motion bracket, depth of field bracketing function installed
    Built-in Wi-Fi (IEEE 802.11b / g / n)
    Corresponds to "GPS Unit O-GPS 1" (sold separately)
    Recording media: SD / SDHC / SDXC card (compatible with UHS-I standard)
    Battery: D-LI 109
    Size: 131.5 x 101 x 76.0 mm
    Weight: 643 g (main body only), 703 g (including battery / memory card)
    Expected release date: February 23, 2017
    Color: Black / Silver
    Lens Kit: None
    Mass retailer price: 137,700 yen including tax
    D-LI 109 and D-LI 90P available for battery grip D-BG 7
Als je de Japanse prijs omrekent naar Euro's rekening houdend met BTW van 8% in Japan en 21% in NL kom je op 1262 euro. Ik vermoed dat het eerder €1199 wordt in Nederland dan €1299 of misschien dat ze er tussen in gaan zitten op €1249,- Zal binnen een jaar wel onder de €1000 zakken schat ik.
Re: De Pentax KP
« Reactie #14 Gepost op: 25 januari 2017, 13:49:50 »
Flits én wifi is mooi. Prijs zal ongetwijfeld zakken. De prijzen van de K-01 en K-S1 waren ook behoorlijk hoog bij introductie. En helaas zijn nieuwe fotospullen duurder en duurder aan het worden (álle merken). Zal vast met lagere volumes, betere kwaliteit en misschien wisselkoersen te maken hebben.
Re: De Pentax KP
« Reactie #15 Gepost op: 25 januari 2017, 13:54:03 »
Ook met winstmaximalisatie voor de hoogste specs.  Door snellere processors en sensors kunnen er indrukwekkende prestaties worden neergezet. Pentax heeft tot nu toe kennelijk nog geen toegang tot die nieuwere chips. Ik zie ook niet veel innovatie in dit model.
Re: De Pentax KP
« Reactie #16 Gepost op: 25 januari 2017, 14:03:00 »
Dit is geen opvolger van de K-3II volgens Asahi man op het Amerikaanse forum. Lijkt mij dat Pentax probeert aansluiting te vinden bij de trend naar kleinere, enigszins retro camera's. Veelal zonder spiegel. En met de op de FA's na, veelal niet zo lichtsterke, maar wel compacte vaste brandpunt limited lenzen kan dit een aantrekkelijke combinatie opleveren. Ook de met deze camera getoonde 20-40 past prima. Verder is het een handige reiscamera. Als instapmodel hebben ze ooit relatief grote successen geboekt een kleine camera; de KX.
Ik blijf ondertussen door sparen voor een K-1 en hoop dat er binnenkort een nieuwe groothoek vaste brandpunt lens te koop is. Als Pentax met een APC camera uitkomt die een sprong voorwaarts maakt op video gebied dan heb ik een luxe probleem... ;)
Ik heb het even opgezocht. Hij zegt:
Only a small comment between the speculation,this is NOT the K-3 ll replacement.
Maybe more next days,but the upper class model in the line of 3 is coming up later.
Best regards
Hij heeft het over het topklasse model in een lijn van 3. Dat betekent dus dat dit de nieuwe middenklasse is en de K-70 de entry level. K-3 II Opvolger zo rond de 1600 euro schat ik in.
Re: De Pentax KP
« Reactie #17 Gepost op: 25 januari 2017, 15:01:48 »
Een Duitse dealer bevestigd net €1299.
Ik denk ook dat de prijs relatief snel zal zakken omdat het vast een fijne camera is maar toch niet handig geprijsd is. Een stuk duurder dan K-3 II die meer gevorderde gebruikers zullen willen en bijna het dubbele van de K-70 die toch ook al heel aardig is als je niet perse een top scherm en grip hoeft.
Re: De Pentax KP
« Reactie #18 Gepost op: 25 januari 2017, 15:06:33 »
Maar je gaat toch niet voor 1600 een K3 opvolger kopen als je voor 1999 een K1 kunt bemachtigen?
« Laatst bewerkt op: 25 januari 2017, 15:09:06 door ReneM »
Re: De Pentax KP
« Reactie #19 Gepost op: 25 januari 2017, 15:13:04 »
All
Alleen als hij 10+ fps met af-tracking die wel het onderwerp consistent kan bijhouden heeft. Dat is voor sport en wildlife een betere optie dan de K-1. Een D500 maar dan een paar honderd euro goedkoper zeg maar.  De meeste pentaxians hebben een shooting style  waar de K-1 beter bij past. Willen ze wat kleiners en lichters dan is er de KP.
