Auteur Topic: Backfocus/frontfocustest 4 lenzen op 3 cameramodellen  (gelezen 4969 keer)
Offline Fookus
Re:Backfocus/frontfocustest 4 lenzen op 3 cameramodellen
« Reactie #10 Gepost op: 2 november 2009, 16:25:14 »
Ik heb vandaag naar dit recept iets soortelijks geprobeerd op de nieuwe K20D en met de FA50F1.4, M50F1.7, (naar aanleiding van veel onscherpe fotos Zoomexperience genomen met FA50)
De methode van Glasbak gevolgd (dus de AF even wantrouwen)
1. grof scherpstellen en dan de camera bewegen totdat het scherp is; afdrukken. Beide lenzen scherp
2. MF stand; AF knop indrukken en hetzelfde als 1. doen. Afwijkingen bij beide lenzen
3. met AF.S stand (alleen bij FA50); AF indrukken en afdrukken. Grote afwijking
Ik bleef maar frontfocus houden op de FA50 en bij de M50 (hoewel scherp op de wig); toch niet scherp op het focuspunt. Vervolgens een correctie gedaan vooar alle lenzen (+2) en manuele lens was vervolgens ok
Toen heb ik het matglas/wig vervangen door het originele matglas K20D en de hele excercitie opnieuw gedaan. De AF correctie weer op de 0-stand
de M50 daarna perfect scherp te stellen op matglas; afdrukken en..scherp
de FA50 sherp stellen met MF; afdrukken en..scherp
de FA50 op AF.S en AF knop; afdrukken en .. scherp
Maf hé?
Het luistert allemaal heel erg nauw lijkt het; onlangs las ik juist een door Ruud vertaald verhaal van KatzEye waarbij juist met de instelwig perfect valt vast te stellen wat de AF doet.
Hoe kan je nu perfect instellen?
gr Marcel
« Reactie #11 Gepost op: 2 november 2009, 16:32:19 »
Het maffe is dat het voor de AF totaal niet uitmaakt wat voor matglas erin zit. Dus zelfs als je zonder matglas fotografeert werkt de AF nog steeds. Dit omdat het licht door de halfdoorlatende spiegel gaat en via een andere spiegel op de AF-sensor beneden in de body valt. Het matglasverhaal is dus niet de oorzaak van de afwijking met de FA50. Ik vermoed zelf dat het komt doordat er gefocust wordt bij verschillende lichtbronnen (kunstlicht en natuurlijk licht): onze camera's reageren echt anders bij kunstlicht dan bij daglicht.
Offline Fookus
« Reactie #12 Gepost op: 2 november 2009, 16:58:44 »
Peter
Betekent dit dat als je in moeilijk licht fotografeert (meestal binnen dus; of op de Zoomexperience bijv) je dan beter de fijnafstelling scherpstellen met de hand (MF) kunt doen?
Het belangrijkste is, denk ik, dat je weet hoe je (in verschillende situaties) perfect scherp kunt stellen en welke methode je kan vertrouwen.
gr Marcel
« Reactie #13 Gepost op: 3 november 2009, 00:35:57 »
Nog even voor de duidelijkheid hoe ik ooit ook soortgelijke testen heb gedaan met mijn grootste miskoop ooit op foto gebied (pentax *istD).
Een rolmaat op een krant op de grond buiten, de camera op statief die onder een hoek van 45 graden naar beneden kijkt naar die krant.
Camera op MF, en dan met de hand focusseren zodat een goed herkenbaar punt scherp is.
Er zijn drie verschillende zaken te testen die grotendeels onafhankelijk zijn :
1) Verschil focus sensor en matglas
2) Verschil focus sensor en  'AF' meetsysteem.
3) Afstand bayonet tot sensor.
De eerste is vrij voor de hand liggend, zorg dat de dioptrieinstelling goed staat, en dan draaien aan de focussering totdat het beeld het scherpst lijkt, en dan afdrukken.
De tweede doen door op het focuslampje te letten, en dan eerst te kijken wanneer die 'infocus' aangeeft als je het objectief vanaf oneindig af draait, en dan de foto maken.
Dan nog een keer hetzelfde, maar dan vanaf de dichtbijstand naar focus draaien, en dan een foto maken op het punt dat de AF in focus aangeeft.
Dit geeft dan een indicatie hoe groot het gebied is waar het AF systeem het in focus vind.
De derde is lastiger, daarvoor is een lens (of balg met 'bellows' lens) nodig die een eigen statiefaansluiting heeft, en een extra camera waarvan je weet dat die goed is.
In mijn geval de 100mm Bellows lens en een Pentax LX filmbody.
Nu scherpstellen met de LX op het matglas, camera body verwisselen, en dan een foto maken.
Na de laatste van 4 reparaties is bij mijn *istD de situatie zo, dat het matglas een ander focusvlak geeft dan het AF systeem, en als ik de foto's echt scherp wil hebben, dan moet ik dat doen door de LX body te gebruiken, en dan camera body wisselen. :(
Mijn ervaringen met de K10D zijn beter gelukkig, maar ook daar heb ik vaak front focus bij lichtsterke lenzen, en dat bij gebruik van katzeye matglas (AF staat bij mij haast nooit aan).
Ik maak dan ook veelvuldig gebruik van het digitale voorbeeld, om zowel de belichting als de scherpstelling te beoordelen.
Kortom, naar mijn mening zijn we zijn er absoluut niet op vooruitgegaan met de focusseer en belichtingsnauwkeurigheid in onze 'high tech' digitale camera's.
Het was trouwens al bij de ME-F zo, dat er voor het focusmeetsysteem een schuifje omgezet moest worden voor lichtsterkere lenzen...
Ook is het met matglazen voor de LX zo, dat er ook deelbeeld/microprisma versies zijn voor lichtsterkere e lichtzwakkere lenzen.
Trouwens een lens heeft nooit een BF of FF, het is het meetsysteem in de camera dat de mist in gaat in combinatie met bepaalde optiek.
