Auteur Topic: Batterijen / accu's K100D  (gelezen 6233 keer)
Hans
Re:Batterijen / accu's K100D
« Reactie #10 Gepost op: 11 november 2009, 17:08:01 »
Ben al deftig op zoek geweest op het www naar informatie die dit bevestigt of weerlegt... maar heb nog niet echt iets gevonden. Wel beweren enkele gebruikers dat zij met die combinatie in de praktijk geen problemen ondervinden.
Misschien dat hier iemand met gedegen kennis over dit onderwerp is die hierover uitsluitsel kan geven, of pentaxians die zelf die combinatie al hebben geprobeerd?
Jan V.
Als je zoekt op "mixing batteries", dan vind je een aantal documenten die onderdeel zijn van Amerikaanse overheidswebsites (.gov en .mil). De algemene conclusie is dat je nooit batterijen moet mixen die chemisch verschillend zijn opgebouwd. Mogelijke gevaren zijn o.a. explosies en omdraaien van polariteit.
« Reactie #11 Gepost op: 11 november 2009, 17:24:58 »
1.
Hoe lang het duurt voor een batterij leeg is hangt onder andere af van hoeveel elektrische energie er in zit.
Dit wordt aangegeven met bv 1200mAh, wat betekent dat de batterij 1 uur energie kan leveren als het apparaat 1200 milliAmpère gebruikt.
Rekensommetje: als het apparaat 100mA gebruikt duurt het 12 uur voordat de batterij leeg is. (dit in theorie. In de praktijk wordt hij eerder vervangen)
2.
Een batterij van  3 Volt vervangen door een batterij van 3,6 Volt heeft op zich niets met verlenging van de levensduur te maken.
3.
Wat ook nog een rol speelt is de kwaliteit van de batterij. Kan de batterij tot aan het eind van zijn levensduur een constante spanning (=Voltage) leveren?
Met verstrijken van de tijd kan door het chemisch proces in de batterij de spanning afnemen en merken we dit aan de prestaties van het apparaat. We denken: “de batterij is bijna leeg” en gaan tot vervanging over, en terecht. Maar de batterij is niet leeg, hij kan gewoonweg niet meer presteren.
En kwalitatief betere batterij zal tot nagenoeg het einde van z’n levensduur een constante spanning leveren. We gebruiken deze batterij dus langer.
Ook zijn er batterijen die prima presteren bij een heel kleine afname van elektriciteit. Echter, als ze aan het werk moeten, bijv regelmatig de pop-up flitser opladen of veel autofocussen, dan laten ze het snel afweten.
Ik gebruik “afgedankte” batterijen bijna allemaal nog enkele weken tot maanden in de wandklok in de woonkamer, no problem.
4.
Meerdere batterijen tegelijkertijd gebruiken zou ik om reden van bovengenoemde kwaliteitsverschillen alleen adviseren als ze van hetzelfde merk en type zijn.
Bij verschillende merken kan het zijn dat als batterij van merk A het moeilijk heeft de batterij van merk B extra moet leveren. Je snapt dat dit een slechte invloed op het chemisch proces en de levensduur heeft. En dan zijn er ook nog de gevaren die Hans hiervoor heeft aangegeven.
Succes met het zoeken naar de “perfecte batterij”.
« Laatst bewerkt op: 11 november 2009, 17:26:33 door WeeVee »
Hans
« Reactie #12 Gepost op: 11 november 2009, 17:37:03 »
2.
Technisch juist, maar het gaat hier om wat anders. Als het te voeden apparaat elektronica aan boord heeft die de camera onder een bepaalde minimum spanning uitschakelt, dan heeft dat wel degelijk invloed op de gebruiksduur (ik vermijd even het woord 'levensduur', da's wat anders). Pentax camera's zijn daar een voorbeeld van. Ze meten niet de capaciteit van de accu's, maar de spanning. De spanning daalt onder invloed van gebruik, zelfontlading en temperatuur. Gesteld dat de capaciteit in mAH identiek is, dan zal met accu's van 1.2 volt die ondergrens sneller worden bereikt dan bij cellen die 1.5 volt per stuk zijn.
elvinhaak
Re: Batterijen / accu's K100D
« Reactie #13 Gepost op: 18 mei 2010, 13:47:57 »
wat dat betreft, ik zie diverse info staan internationaal over het gebruik van de oplaadbare LI-Ion systemen. Ik ga denk ik maar voorzichtig uittesten en meten=weten.
voor mij waren de batterijen juist een van de grootste voordelen van de K100D t.o.v. de K10 bijvoorbeeld met z'n speciale accu's: gewoon in grote aantallen te laden en te gebruiken tijdens een 'serie' bij veel gebruik en goedkoop en overal te koop (zonder extra verzendkosten etc.).
Als ik de camera langer niet gebruik, loop ik echter tegen het grootste nadeel van de NiMh's aan: zelfontlading, dus na 3 weken bijna geen capaciteit meer en soms geen foto's te maken met 'nieuwe batterijen'. Met wat lagere temperaturen is dat natuurlijk extra.
Vandaar dat ik ook de andere - oplaadbare CR-V3 - wil gaan gebruiken voor het geval dat de camera wat langer heeft gelegen. Heeft iemand merken-info van 'echt niet gebruiken' of 'bevalt goed' ?
Actueel, dus types/merken van 2010?
Alvast bedankt!
« Reactie #14 Gepost op: 18 mei 2010, 19:52:14 »
Technisch is mijn verhaal niet, hoor.  ;) Ook ik vind/vond de AA-batterijen een groot voordeel van de K100DS, maar die zelfontlading was inderdaad wel erg vervelend. Vorig jaar heb ik wat setjes Eneloop gekocht en die hebben daar geen/nauwelijks last van. Ik gebruik ze nu een klein jaar. Ze bevallen uitstekend en hebben me nog nooit in de steek gelaten. Oók niet bij kou. Misschien is dat een idee?
Offline Cees
  • Less is more
    • CeesVanMiert.nl
« Reactie #15 Gepost op: 19 mei 2010, 08:36:42 »
Als je oplaadbare batterijen wilt gebruiken in je Pentax, gebruik dan inderdaad Eneloop en niets anders!
Laat je ook niet verleiden door de grotere mAh waarde van andere merken.
Die hebben vaak een grotere inwendige weerstand en dus ook een groter inwendig spanningsverlies.
Er is in verschillende fora al heel veel over geschreven en iedereen zweert bij Eneloop.
Cees
Reageren op mijn foto's mag ook op:
http://www.ceesvanmiert.nl/
« Reactie #16 Gepost op: 19 mei 2010, 19:45:11 »
Hier ook alleen maar positieve ervaringen met Eneloop.
Offline Jan V.
« Reactie #17 Gepost op: 21 mei 2010, 20:34:08 »
Ook hier sinds een hele tijd nog alleen Eneloops en met uitstekend gevolg. Doen dus!
Jan V.
PPG
