Auteur Topic: Coatings op front- en achterlens  (gelezen 7272 keer)
Re: Coatings op front- en achterlens
« Reactie #30 Gepost op: 6 juli 2010, 10:54:29 »
Volgens mij gaat het juist over de overgang tussen glas en lucht. coatings veranderen die overgang en beïnvloedendaarmee ook het spiegelende effect.
Het verhaal waar ik op reageerde was dat licht dat het frontelement verlaat aan de voorkant wordt teruggekaatst de lens weer in. Een coating gaat daar niet tegen helpen aangezien het licht weerkaatst voordat het het glas van de lens verlaat en dus voordat een eventuele coating z'n werk kan doen. Licht wat door de lens naar binnen gaat, wordt wel beinvloed door coating, dat klopt inderdaad...
« Reactie #31 Gepost op: 6 juli 2010, 11:00:03 »
Dat is een uitleg over coating, maar zegt niets over welke elementen wel en niet gecoat zijn.
LEZEN !!
« Reactie #32 Gepost op: 6 juli 2010, 11:04:37 »
Er staat nog steeds niets over objectieven, alleen uitleg hoe het werkt. Dat ondersteunt jouw punt totaal niet. En als we gaan schreeuwen kap ik ermee. Let's agree to disagree...
« Reactie #33 Gepost op: 6 juli 2010, 11:08:33 »
Licht reflecteert alleen op de overgang lucht -> glas. Niet (of eigenlijk niet waarneembaar) op de overgang glas -> lucht.
Dit bovenstaande is geloof ik de basis van jouw theorie.
Heb je het stuk over reflecties van de wikipedia al gelezen ?
« Reactie #34 Gepost op: 6 juli 2010, 11:51:30 »
Het is echt de glas-lucht-overgang. Als het al voor die tijd zou weerkaatsen, zou je reflecties door het hele glas hebben en zou je er niet een lens van kunnen maken. En lees verder maar wat ik schreef over die overgang én over reflecterende luchtlagen, of kom met bewijzen dat het anders is, want ik heb geen zin meer om mijn uiteenzettingen te herhalen.
« Reactie #35 Gepost op: 6 juli 2010, 14:00:21 »
Dit is een uitleg over Zeiss coatings:
http://www.zeisscamera.com/services_overhaul-cIIa-lenses.shtml
Waar het op neer komt is dat de 'exposed' elementen een verhardingscoating krijgen en de binnenste elementen een zachte (anti-reflectieve neem ik aan) coating krijgen. Waar de coatings precies uit bestaan, is geheim blijkbaar...
Uit het stuk:
Remember always that the coating on a lens is extremely thin and fragile. It was applied to the glass in a vacuum and is even more easily scratched and damaged than the underlying glass. When you clean a lens, this is the surface you are touching and it cannot be repaired.
De tekst ervoor gaat over het schoonmaken van lenzen en dat de lens maar beter zou kunnen beschermen met een UV-filter. De bedoelde coating gaat dus over de coating op de buitenkanzijde van het voorste lenselement.
The coatings on the exposed surfaces of the front and rear elements were relatively hard and resistant to cleaning damage, but the coatings on the inner surfaces of the lens elements are incredibly soft and can be damaged merely by touching them with a cotton swab.
Wederom sprake van een coating op de binnen- en buitenkant van lenzen
It is not clear when the Jena factory switched to hard coatings inside and out, but they did
En nogmaals sprake van coatings aan de binnen- en buitenzijde, maar dat in later jaren ook de coatings aan de binnezijde ook van een hardere soort worden gemaakt.
In het hele stuk lees ik niet dat het voorste lenselement aan de voorzijde geen coating zou hebben. Integendeel juist.
