avatar_Willem Zijlstra
Roodborstje als fotomodel
Gestart door Willem Zijlstra, 16 mrt, 2022, 20:00
In navolging op het bezoek van de Pimpelmezen, ook nog bezoek gehad van deze Roodborst
karel.b
Op zich een leuke serie Willem , alleen ergens klopt er iets niets in jouw foto's
Vergelijk jouw foto's eens met de mijne die ik plaats , die zijn totaal anders
En toch genomen met Pentax spullen waaronder ook de K5 en K3
mooie serie,en welke lens heb je hier gebruikt Willem?
Citaat van: karel.b op 17 mrt, 2022, 14:28 Op zich een leuke serie Willem , alleen ergens klopt er iets niets in jouw foto's
Karel kun jij mij aangeven wat je bedoeld met hetgeen er niet klopt?
Gezien de omstandigheden waarin de foto's gemaakt zijn, was dit tot nog toe het n.m.i. beste resultaat.
Aangezien de foto's op ongeveer 2 meter afstand zijn gemaakt en is er dus maar een heel beperkte dieptescherpte mogelijk.
Met een brandpuntsafstand van 150 mm gaf dit mijn resultaat.
Camera was van te voren ingesteld en  met draadloze afstandsbediening ingedrukt.
Ik hoor wel van je.
Citaat van: Tonny op 18 mrt, 2022, 07:42 mooie serie,en welke lens heb je hier gebruikt Willem?
Tony, ik heb hier de Sigma UC zoom 70-210 mm gebruikt.
De instellingen : f/5.0  1/250  +1.3  iso 3200
Ik denk dat Karel gelijk heeft als hij zegt dat dit (nog) beter moet kunnen. Vooral de scherpte is niet 100%.
Op de een of andere manier weet Karel er altijd nog meer uit te halen, vooral de scherpte van zijn foto's is altijd fenomenaal, hoe hij dit doet is voor mij ook een raadsel. Ik ben wel bezig geweest met dezelfde camera (voorheen K3II en nu K3III en o.a.de DA 300 mm lens van Pentax) die Karel gebruikt en ik ben tot nu toe nooit helemaal aan zijn niveau gekomen.
Dus Karel, verklaar je nader. :D
Hier wat feedback van mij:
1. Van tevoren instellen en met een draadontspanner afdrukken geeft nooit de beste resultaten omdat je perfect scherp moet kunnen stellen op het oogje.
2. De kleuren lijken niet te kloppen. Misschien staat de witbalans in je camera niet goed ingesteld?
3. Je zit er te dicht op. Hierdoor is de compositie ook niet goed. Mijn advies is om wat meer afstand te nemen en dan ook meteen de zoomlens op 210 te zetten i.p.v. 150.
4. De vogel is niet goed belicht en lijkt in de schaduw van 'iets' te zitten. Je kunt aan de voorgrond zien dat er direct zonlicht is, maar de vogel zit zelf in het donker. Hierdoor is er geen sprake van een egale belichting. Kies een andere plek waarbij voorgrond en onderwerp een zelfde hoeveelheid licht krijgen en vermijd momenten waarom de hele scene in het volle zonlicht staat. Wat op momenten met wat bewolking of nevel hoog in de lucht. Je krijgt dan een prachtig egaal belichte plaat. Ze zijn nu ook wat te donker omdat de camera moeite heeft met de hooglichten in de voorgrond.
5. Zorg ervoor dat je het juiste moment pakt. Een juiste pose maakt de foto.
6. Probeer een glimlichtje in het oogje te krijgen. Kopje naar links kan fout zijn, kopje naar rechts goed. Of andersom. Let op dat soort dingen.
Veel succes. Ik ben benieuwd naar je vorderingen.
karel.b
Citaat van: Jan op 18 mrt, 2022, 13:47 Hier wat feedback van mij:
Perfect verwoord Jan !!!!
karel.b
Ik weet precies hoe ik een goede foto moet maken , maar het uitleggen pfffffffffff  :(
En Pentax4ever , als ik het kan dan zou het jou ook moeten lukken
Citaat van: karel.b op 18 mrt, 2022, 19:00 Ik weet precies hoe ik een goede foto moet maken , maar het uitleggen pfffffffffff  :(
Ik doe mijn best. Wie weet hoe ver ik nog in de buurt kom. :)
Iedereen bedankt voor de adviezen die jullie hebben bijgedragen. De tuin bij ons is niet al te groot, zodat uit de hand fotografen geen oplossing bood. De aangegeven oorzaken blijken dus ook terecht. De komende tijd zal ik nog wel weer eens een poging wagen.
Wel denk ik dat 200 mm iets aan de krappe kant is en er daardoor te veel gecropt moet worden, wat ook weer nadelen met zich meebrengt. Maar we gaan nog wel even door.
