avatar_Jan
Automatische tussenringen met contacten van Pentax. Kan dat?
Gestart door Jan, 14 mei, 2020, 22:00
Ja, dat kan! Voor de geweldige macro-combinatie van Jos zijn automatische tussenringen noodzakelijk die middels contacten de informatie van de (A) lens overbrengen naar de body. Anders kun je niet automatisch flitsen met de zelfbouwkoker en dan valt het concept in duigen. (edit: automatisch flitsen lukt hiermee niet, lees verder!)
Eerder al noemde ik de mogelijkheid om een Takumar-A 2x Tele-converter van het glas te ontdoen en te gebruiken als automatische tussenring. Deze oplossing werkt nog steeds, al heb ik nu ook de diafragmasimulator eruit gesloopt zodat het irritante veertje niet steeds voor de opening komt als je je diafragma bedient. Ik heb niets van het veertje op foto's terug gezien, maar het gaat ook om het idee. Voor dit sloopwerk was een dremel nodig, dus voorzichtigheid is geboden.
Maar er is meer. Ik liep een tijdje geleden tegen een Rear Converter-A 2x-S aan. En dat is een hele dikke... Ik heb niet veel met converters, maar met het glas verwijderd is dat echt een beste automatische tussenring met contacten. Oerdegelijke Pentax-kwaliteit dus niet van die Chinese rommel die je niet meer los krijgt (die heb ik namelijk ook geprobeerd). Je kunt die twee ook op elkaar zetten en dan heb je 6,5cm tussenring met contacten. Wat wil een mens nog meer? Ik heb dit klusje vanavond uitgevoerd, dus er moeten binnenkort nog wel wat foto's mee gemaakt worden. Die zal ik dan plaatsen.
Dus als je een Rear Converter-A 2x-S hebt liggen of tegen het lijf loopt, laat deze niet liggen!
Jos Kwaspen
Geweldig nieuws Jan.
Automatische tussenringen van 6,5cm: mijn 3 Poolse samen zijn ook even lang.
Nu nog een flitskoker en dan met DFA100mm en 6,5cm tussenringen haal je vergrotingen tot 3:1.
Nog veel grotere ogen!!!
Die Chinese rotzooi is zeker sterk af te raden, heb ik ook eens geprobeerd en bijna niet meer los te krijgen.
Wat betreft de "Pentax Rear Converter-A 2x-S"een vraag: is het lastig om het glas er uit te slopen of is het goed te doen met een beetje handigheid?
Ik zie er wel een paar op E-Bay staan zoals b.v. deze uit Duitsland maar nogal prijzig, € 79,00 excl. verzendkosten.
https://www.ebay.nl/itm/Pentax-Converter-A-2x-S-Teleconverter-Rear/383526312093?hash=item594bf3189d:g:gD4AAOSwhRZeqtgE
Jos Kwaspen
Jan,
 De A2 X-L heeft een lengte van 6,3cm, het glas steek wel een beetje uit.
Zonder glas kan dit één flinke tussenring worden.
Of de A2 X-L gemakkelijk te vinden is ?
Citaat van: Jan op 14 mei, 2020, 22:00 Ja, dat kan! Voor de geweldige macro-combinatie van Jos zijn automatische tussenringen noodzakelijk die middels contacten de informatie van de (A) lens overbrengen naar de body. Anders kun je niet automatisch flitsen met de zelfbouwkoker en dan valt het concept in duigen.
Mooi, Jan! Kunnen liefhebbers goed gebruik van maken. Dank voor het delen!
Ik heb ooit tussenringen gekocht met informatie-overbrenging, maar die zijn intussen (bijna) nergens meer te krijgen, en ik heb ook nog een Kenko 25 Uniplus Tube 25mm ergens liggen. Pffff, ik moet alles echt weer eens opdiepen.
Ben benieuwd naar je foto's met de aangepaste converter!
Voor alles groter dan 1:1 gebruik ik een schneider apo componon 60/4.
En dan gaat het meestal om stacken to 5x ware grote.
Maar je kan ook gaan voor een voorzetlens van raynox. Van dit ding heb ik al heel mooie resultaten gezien.
Let op: mijn eerste probeersels met deze combi laten een hotspot in het midden zien. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het goed werkt met de Takumar (dat deed ik al), maar niet met de Rear Converter-A 2x-S.
Ik kom hier nog op terug. Echter begrijpen doe ik het namelijk niet.
Citaat van: Jan op 16 mei, 2020, 10:53 Let op: mijn eerste probeersels met deze combi laten een hotspot in het midden zien. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het goed werkt met de Takumar (dat deed ik al), maar niet met de Rear Converter-A 2x-S.
vermoedelijk reflectie. Kijk het best na als er binnen metaal zichtbaar is heb je flink wat risico op een hotspot.
Citaat van: Pentax4ever op 15 mei, 2020, 11:30 Die Chinese rotzooi is zeker sterk af te raden, heb ik ook eens geprobeerd en bijna niet meer los te krijgen.
Dat valt mee als je het juiste gereedschap hebt. Een lens-spanner en een goed passende schroevendraaier is voldoende. Verder moet je wel een beetje vaste hand hebben om de contactjes netjes op zijn plaats te houden als je de bajonetvatting weer terugplaatst. Goedkoper dan de prijs die je noemt zul je ze waarschijnlijk niet vinden, helaas.
Citaat van: Jos Kwaspen op 15 mei, 2020, 22:05 Jan,
Het toeval wil dat ik die in een grijs verleden in mijn bezit heb gehad, maar weer heb verkocht... Deze is een ztuk lastiger te vinden dan de S en ook flink dat duurder. Voor die lengte kun je dan misschien beter nog een takumar ertussen zetten. Die kom je wat vaker tegen.
Citaat van: Guido Franssens op 16 mei, 2020, 13:40
Dank je Guido, je bevestigt mijn vermoeden. Ik ga op zoek naar een potje matzwarte verf en een klein kwastje. En dan wordt deze weer vervolgd.
Citaat van: lidy op 16 mei, 2020, 00:38
Dank je Lidy. Maar eerst nog die hotspot weg :).
Kijk eens naar deze foto, pentax 100 macro en Raynox 250
Bijkomend voordeel weinig/geen lichtverlies en alle automatische functies werken nog, zelfs af een P-ttl
Onvoorstelbaar wat die man met een Raynox kan doen! Dat zal wel wat oefening gekost hebben, denk ik zo. Mooie link, Guido, dank je!
Kleine update: ik heb inmiddels een potje matzwarte Revell (bouwpakketten)verf binnen en beide converters gisteravond aan de binnenkant een kwastje gegeven. Dat moet even drogen en misschien moet ik het nog een keer doen. Wordt vervolgd.
Jos Kwaspen
ben benieuwd, ondertussen pak ik wel mijn automatische tussenringen met schroef. :-)
Werkt prima hoor. De hotspot is weg. Alleen geeft de Takumar een vignet op de K-1II. Bij de Rear Converter-A 2x-S is daar niks van de zien. Prima tussenring.
Hieronder een snelle foto van wat beestjes onder de knop van een roos in de tuin. Ik zal mijn best doen om nog wat beters te fabriceren, maar moet nog een andere flitskoker bouwen.
