avatar_Willem Zijlstra
SD Kaart wordt uitgeworpden
Gestart door Willem Zijlstra, 27 mei, 2026, 17:05
Sinds een aantal dagen blijft mijn SD kaart niet zitten. valt niet in het slot. Heeft iemand er ervaring mee en hoe dit opgelost kan worden. Graag suggesties. Groet, Willem Zijlstra
Citaat van: Willem Zijlstra op 27 mei, 2026, 17:05 Sinds een aantal dagen blijft mijn SD kaart niet zitten. valt niet in het slot. Heeft iemand er ervaring mee en hoe dit opgelost kan worden. Graag suggesties. Groet, Willem Zijlstra
[/quote
Heb je al een ander kaartje geprobeerd willem? ik heb dit ook eens gehad en deed het weer
Citaat van: Tonny op 27 mei, 2026, 18:12
[/quote
Ja, al verschillende geprobeerd, maar geen succes.
Citaat van: Willem Zijlstra op 27 mei, 2026, 23:28
[/quote
en een reset al gedaan, en als je kaartje erin doet en het vakje sluit blijft het ook niet zitten? dan kun je bv d
asls je de camera aanzet en dan de battrerij er even uit en dan opnieuw weer proberen
kan er misschien een stukje van je oude kaartje afgebroken zijn? even goed controleren met een lampje in het sd vakje of er misschien een afgebroken stukje plastic is blijven zitten, even goed uitblazen
Succes groet tonny
Moin willem
heb je de sd kaart sleuf inmiddels weer in orde?
groet tonny
Het probleem is in die zin niet opgelost, maar heb het nu wel voor elkaar dat als de SD kaart erin zit en de klep dicht doe dat hij werkt. Dat was eerst niet zo. Ik heb geen restant materiaal kunnen vinden. Het belangrijkste is dat ik weer aan de slag kan. Dat is de laatste maanden er niet van gekomen wegens allerlei omstandigheden en hoop straks de draad weer te kunnen oppakken. Groetjes Willem
Citaat van: Willem Zijlstra op 07 jun, 2026, 15:13 Het probleem is in die zin niet opgelost, maar heb het nu wel voor elkaar dat als de SD kaart erin zit en de klep dicht doe dat hij werkt. Dat was eerst niet zo. Ik heb geen restant materiaal kunnen vinden. Het belangrijkste is dat ik weer aan de slag kan. Dat is de laatste maanden er niet van gekomen wegens allerlei omstandigheden en hoop straks de draad weer te kunnen oppakken. Groetjes Willem
oke willem, dat is in ieder geval gedeeltelijk goed nieuws en je kunt toch weer fotograveren
succes met alles groet tonny.
