avatar_Sakura
SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter
Gestart door Sakura, 17 jun, 2020, 21:04
Sakura
Mijn laatste aanwinst.
Gelijk uitgeprobeerd natuurlijk met de *60-250. Slechts 30% gekropt
Prima resultaat, soms wel wat softer dan zonder de 1.7x adapter ertussen.
Wat wel opvalt is dat het nogal invloed heeft op het focus bereik. Je zou er van uitgaan dat je een 102-425 zoomlens zou hebben. Echter, als de lens onder de 180 mm staat, is er geen infinity focus meer.
Je lens wordt dus effectief een 180-425mm zoomlens.
Op zich geen probleem, maar wel iets om echt rekening mee te houden. Sowieso werkt je AF niet (goed) meer, dus op zich ook weer niet zo'n groot probleem.
Ik begrijp alleen niet de theorie erachter die dit verschijnsel zou verklaeren.
Citaat van: Sakura op 17 jun, 2020, 21:04 Prima resultaat, soms wel wat softer dan zonder de 1.7x adapter ertussen.
Misschien helpt het als je de lens op een andere afstand instelt: "Since the converter has a limited adjustment range, in certain scenarios you may need to manually turn the focusing ring on the lens closer to the desired focus point for the converter to be able to focus within that range.  This generally applies to lenses with a long focus throw
Read more at: https://www.pentaxforums.com/lensreviews/Pentax-Rear-Teleconverter-F-1.7x-Autofocus-Adapter.html#ixzz6QfcjHsKk"
Arno
René M
Yep, prefocussen met de hand en de converter het laatste stukje laten doen op AF.
Sakura
Boven de 180 mm is idd eerste stuk handmatig scherpstellen werkt perfect.
Onder de 180 mm is infinity focus niet meer mogelijk. Blijft vreemd, maar ach  dan haal je de converter er gewoon weer tussenuit :D
Sakura
#4
In sommige situaties is die wel heel erg soft, bijna op het punt van niet meer bruikbaar.
Vandaag wat opnames gemaakt met de 60-250 met en zonder de adapter er tussen. Nu was het licht bewolkt, wat het wel wat moeilijker maakt met langere brandpunt afstand.
Met de 60-250 met onderwerp op pakweg 1 meter afstand
en met de 1.7 adapter zelfs met uiteraard een wat mindere crop.
Maar ook met onderwerp op pakweg 3 meter vallen veel foto's af omdat ze niet echt scherp zijn.
Dit is nog een van de betere.
Ben benieuwd wat de ervaring is van andere pentaxians
Dat klinkt me niet bekend in de oren. Je hebt altijd wat kwaliteitsverlies met een TC ertussen, maar 't is toch een van de betere TC's. Eigenlijk moet je er even wat meer info bij zetten: de instellingen, je focal length, heb je voorgefocust?
Heb je de60*250 op af of op mf gezet?
Sakura
Camera en lens op AF, voorgefocuset, focal length op 250.
De waterjuffer: Sluitertijd 1/500ste F4. Maar ook op hogere diafragma waardes, zelfde resultaat.
De meerkoet 1/200ste F6.7
Je gebruikt nu 2*AF dat gaat tegen werken. Zet de lens op MF als je de adapter gaat gebruiken
Citaat van: Sakura op 19 jul, 2020, 18:18 Ben benieuwd wat de ervaring is van andere pentaxians
In het algemeen verlies je door het gebruik van een converter met een zoomlens nogal wat beeldkwaliteit; met een goede prime lens kan dit meevallen. De 1.7 AF converter was natuurlijk gemaakt om handbediende lenzen als AF lens te kunnen gebruiken.
Ik behaal er erg goede resultaten mee.
Uiteraard niet voor bewegende vogels en zo maar toch best wel goed.
Je moet uiteraard nauwgezet werken. Macro met een 760mm, dat hou je niet zo maar stil.
Een stevig statief is nodig of op je buik met met steun (rijstzak).
GuidoFranssens4291RoodoogJuffer2000 by Guido Franssens, on Flickr
Nepal
avatar_Sakura
Beste misschien een domme vraag maar je hebt de 150-450 waarom dan een TC op de 60-250 ?
Ik beschik ook over de K1MKii en 150-450 maar zou hier eerder een TC op willen om aan wildfotografie te doen. Iemand een idee welke TC hiervoor geschikt zou kunnen zijn ?
Gtz
André
