Auteur Topic: K200D, back/front focus oplossen via debug mode  (gelezen 4358 keer)
Offline Cees
  • Less is more
    • CeesVanMiert.nl
« Gepost op: 6 november 2010, 15:47:54 »
Ik twijfelde al heel lang of mijn K200D geen back/frontfocus heeft, gezien sommige resultaten.
Vandaag heb ik de stoute schoenen maar eens aangetrokken en de AF via de debug mode aangepast!
Hieronder de procedure voor degene die dat ook willen doen, het is slecht twee minuten werk.
Allereerst stop je een SD kaart in de pc en maak je via explorer een bestand in de root van het kaartje die je MODSET.445.txt noemt.
De .txt is voor het gemak, zodat je dit bestand met bijvoorbeeld notepad simpel kunt openen en aanpassen.
Open het bestand en zet er de volgende tekst in: [DEBUG_MODE EN] vergeet de haken niet.
Sla het bestand op en wijzig de naam daarna in MODSET.445 dus zonder .txt
Het kaartje in de K200D en laat het deurtje open!
Houdt nu de menu knop ingedrukt terwijl je de camera aan zet.
Schrik niet, het scherm flikkert een beetje en laat wat versie nummers zien en daarna gaat de camera automatisch weer uit.
Sluit het deurtje en zet de camera op de normale manier aan. Hij start nu in debug mode met een donker scherm.
Open het menu en ga naar setup. Tweemaal naar boven of ergens onderaan, daar vindt je de optie AF-TEST. Open die middels knop naar rechts.
De eerste optie AF Area Test staat op 0 en laat die zo staan, ik weet ook niet waar die voor is.
Ga één naar beneden en daar vindt je een slider voor Focus Cor.
Als je frontfocus hebt, schuif je de slider naar de min (links), voor backfocus moet die naar rechts.
Ik heb hem voorlopig op -50nm gezet.
Druk op Ok en zet de camera uit.
Om de camera uit de debug mode te halen, stop je de SD kaart weer in de pc.
Voor het gemak hernoem je het bestand weer naar MODSET.445.txt, en openen je het in bijvoorbeeld notepad.
Pas de tekst aan in [DEBUG_MODE DIS], sla het bestand op en hernoem het bestand weer in MODSET.445.
De kaart weer in de camera, deurtje open. Menu knop ingedrukt houden terwijl je hem aanzet.
Weer zie je de versie nummers en de camera gaat weer uit.
Deurtje dicht en de camera start daarna weer in de normale modus.
Nog een laatste tip, mocht je dit vaker wil doen: maak twee (goedkope 128Mb) kaartjes met een [DEBUG_MODE EN] en een [DEBUG_MODE DIS] text in het MODSET.445 bestand.
Hiermee kun je dan overal op lokatie, zonder pc de debug mode aan en uit zetten.
Veel suc6 en ik geef geen garantie maar bij mij werkt het prima,
Cees
« Laatst bewerkt op: 6 november 2010, 16:47:47 door Cees »
Reageren op mijn foto's mag ook op:
http://www.ceesvanmiert.nl/
Re: K200D, back/front focus oplossen via debug mode
« Reactie #1 Gepost op: 7 november 2010, 21:06:51 »
Ben blij dat ik geen K200D heb, want ik snap er echt geen bips van.
 :laugh:
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2010, 16:06:48 »
Werkt dit ook zo met de K10D?
Vraag 2: waar haal jij in hemelsnaam nog goedkope SD-kaartjes van 128Mb? 1 of 2Gb is het kleinste dat ik op het moment kan vinden  ::)
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2010, 16:11:18 »
Geen idee en ik ga me er voorlopig ook niet in verdiepen (heb al genoeg aan de flitser-toestand  ;) ), maar ik vond wel dit:
Quote:
Here the new excellent Russian Pentax DSLR hack site strikes again! They have posted the simplest method/hack (ever!) to enter the debug mode of various Pentax and Samsung DSLRs, namely, the K10D/GX-10 (FW 1.10), K20D/GX-20, K200D, K-m and K-7!
http://www.pentax-hack.info/documents/blog.php?entry_id=1249616275
So, what you need to do is just to create a text file named as"MODSET.XXX" that is to copied to the root directory of your SD card. In that file, just type the command line(s) that you wish to be executed (by pressing the DELETE (NOT MENU) button while turning on the camera). To enter the Debug Mode, the MODSET.XXX file only needs to have the following line (for my K-m, it is named as MODSET.464):-
[DEBUG_MODE EN]
The camera has now been put into the Debug Mode, the Debug Mode Menu with Sub-menu items will appear forever until another command is executed to tell the camera to get out of the Debug Mode (will tell you how to do it in the next paragraph). Next, press the MENU button again, then the Debug Mode menu tab will appear and can be found between the original Set-up menu tab no. 3 and the Custom Setting menu tab no. 1. The new tab is just named "Set-up". To do AF adjustment, just go into the "AF TEST" sub-menu and then under which enter the "FocusCorr" value (in um). The default value of the FocusCorr is 0 um.
To Turn Off the Debug Mode, simply modify the command line(s) in the same file to and repeat the above procedure:-
[DEBUG_MODE DIS]
Enjoy and happy hacking! This "feature" is particular valuable for those Pentax models without any focus adjustment feature, like the K200D and the K-m.
As a general Reminder and Warning: Do all these hacking and entering the Debug Mode at your own risk. If you don't know what you are doing, my recommendation is that you should not try it!
I have successfully entered the Debug Mode and change some settings (but reset to defaults afterwards), Screen Captures of the Debug Mode Menus and Displays of the K-m is to follow!! (Hopefully within this week - I shall see if I have the time to do it )
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2010, 16:12:34 »
Even heel snel gescand en 't lijkt hetzelfde te zijn als de werkwijze van Cees. Deze methode is in elk geval met succes toegepast op K10D en K20D.
« Reactie #5 Gepost op: 20 november 2010, 16:26:23 »
Dank je Lidy, maar volgens de link die je mee stuurde werkt deze truc niet met firmware 1.30 en laat ik die nu net hebben  :-\
De enige debugmethode voor K10 lijkt tot dusver via de PC te zijn met de camera aan een kabeltje.
Sommige dingen zijn gewoon te mooi om waar te zijn  ;D
« Reactie #6 Gepost op: 20 november 2010, 16:35:32 »
Hmmmm,  :( en heb je dan hier wel wat aan?
If your K10D has the latest firmware, you'll not get into debug mode unless you use a piece of software. designed by a Russian chap for the Samsung GX10, but works just the same for the K10D. I'll post a link if I can find it.
EDIT: Look here, and here is the software.
http://photographyrulez.blogspot.com/2008_06_22_archive.html
« Reactie #7 Gepost op: 20 november 2010, 17:02:29 »
« Reactie #8 Gepost op: 20 november 2010, 18:29:27 »
Je had me deze link vorige week nog gemaild Fré ;)
« Reactie #9 Gepost op: 20 november 2010, 18:38:27 »
Bovenstaande links was voor iedereen behalve jou bedoeld René :P
Ben wel benieuwd naar jouw resultaten er mee hoor! Lukt het?
