Enkele maanden geleden vertrok een van m'n lenzen op TNT-avontuur. Tijdens het transport geraakte de lens beschadigd.
Het hele verhaal kan je hier nalezen:
Schade na TNT-verzending: Lens in optima forma verstuurd, beschadigd aangekomen.
Vastgesteld probleemBinnenin leek op een klein stukje kunststof afgebroken. Dit stukje plastic hoorde je migreren doorheen de lens waardoor de zoom in 75% van de gevallen zich beperkte tussen 20 en 50mm (bereik 16 tot 20 is dan niet bereikbaar). Verder communiceerde de lens geheel correct met de camera en deed de SDM het perfect. Destijds had ik na wederontvangst van het pakket, de lens al langs de mountzijde geïnspecteerd maar niks gevonden. Het loszittend deeltje leek zicht dus aan de frontzijde te bevinden.
Ik ging ervan uit dat de lens (net zoals de oudere K, M en A-lenzen) aan de voorzijde openbaar was, door de filterring los te draaien. Wegens gebrek aan een brede spanner heb ik me daar toen niet aan gewaagd. Ik was bang het frontglas te beschadigen. Na voorlegging van de lens bij m'n vaste fotozaak, werd een herstelkost geschat op €175 à 200; iets waar ik niet al te veel zin in had (m'n kosten en die van de koper waren immers gedekt).
Enkele maanden laterDe lens werd bij thuiskomst weer verbannen naar z'n doos; waar ze zich tot eergisteren nog steeds bevond... Toen ik enkele dagen geleden een poging deed wat orde te schappen in m'n lenzen kast, viel me oog weer op de doos. Ik dacht: "Laat ik ze maar van de hand doen. Misschien kan iemand er mee aan de slag... de lens doet het immer prima tussen 20 en 50mm"... Althans dat DACHT ik, want had ze eigenlijk sinds m'n eerste inspectiepoging niet meer effectief gebuikt.
VandaagOp verzoek van enkele geïnteresseerden heb ik de DA*16-50/2.8 vandaag nog es op m'n K-7 geklikt voor een
real life field test en een evaluatie van de restkwaliteit die zich nog in deze lens bevond.
De lichtomstandigheden waren vandaag in Antwerpen niet al te best, maar uit een eerste reeks van shots leidde ik op de back-LCD al vrij snel af dat er toch wat meer aan de hand moest zijn dan een eenvoudige zoombeperking! De beelden waren onvoldoende scherp en (vooral !) de lichtmeting vertoonde vreemde kuren.
Een snelle test (identiek beeld, camera op bureau, remote controler, 2 sec. delay en shot van F2.8 tot F22) bevestigden formeel mijn twee vermoedens.
-> Scherpte neemt af naargelang het diafragma door de camera dicht geknepen werd.
-> Belichting klopte voor geen meter meer, ook al vertelde het Exif me correcte F-waarden en sluitertijden!
Dit is wat ik zag:
Bovenstaande 4 beeldjes zijn sensorcropjes van 450*300pxs uit evenveel fotoojes met F-waarden en sluitertijden die normaliter een identieke belichting hadden moeten geven. Na afklikken van de lens en een nadere inspectie zag ik het meteen! De beweging van de diafragmapin bleek stroef waardoor het diafragma niet snel genoeg sloot en weer terug veerde.
Het tweede probleem bleek meteen verklaard en mogelijk beïnvloedde dit ook het eerste probleem. Eigenlijk heel stom van me. Het handmatig heen en weer bewegen van de diafragmapin is het eerste wat ik ALTIJD bij een nieuwe lens controleer. Blijkbaar was me dit na m'n eerste reparatiepoging geheel ontgaan.
Een uurtje geleden:Vanavond heb ik dus een tweede poging ondernomen
Hieronder een verslagje!
1. De benodigheden: een defecte lens, een sleutel-, schroevendraaier-, tangen- en pincetsetje van Aldi (€12.99) en een doosje lucifers van de lokale Chinees
2. Inspecteer de mount voor het openen, een fotootje voor achteraf leek geen slecht idee, je weet maar nooit…
3. Verwijder de 4 mountvijsjes. Merk op dat de A-contactjes in een wit kunststoffen framepje zitten. Let goed op bij het opheffen van de mount, want onder die contactjes zitten 7 miniscule veertjes. Doe dit dus rustig, want anders schieten die veertjes alle kanten op.
4. Die 4 vijsjes zijn vrij klein.
5. Dit zijn de vervaarlijk wiebelende 7 veertjes waarop de contactjes zitten.
6. Aha! Daar lijkt me een probleem te zitten! Eén van PowerZoom/SDM contacten lijkt omgebogen!
7. Effe nadenken… wat kan een verklaring zijn voor die licht gebogen buisvormige contacten. Laat ik de mount nog maar es opnieuw inspecteren!
8. Inderdaad! De PZ/SDM contacten zijn blijkbaar los te koppelen van de mount! Deze vijsjes zijn nog kleiner!
9. En ja hoor! Dat losse gedeelte schuift inderdaad in de PZ/SDM die in foto 6 licht omgebogen leken.
10. Dat moet dus de verklaring voor het slecht werkende diafragma zijn! Wellicht heb ik bij m’n vorige inspectie de mount foutief weer gemonteerd en de PZ/SDM-contacten van de mount tussen de PZ/SDM-contacten van de lens en de diafragma-hendelschijf in de lens gedrukt? Zou het kunnen?? Om dat te weten te komen moet ik de hele boel weer hermonteren en kijken of dit de stroefheid van het diafragma opheft. We gaan dus weer omgekeerd te werk. Voor het hermontagegemaak maak je de WR-rubberring los van de mount.
11. Plaats eerst de rubberen WR ring in de lens en transplanteer daarna het witte kunsttoffen framepje overheen de 7 A-contacten. Als je dit niet doet is het herplaasten van de mount zeer moeilijk (veertjes wippen alle kanten op).
12. Schuif voorzichtig de mount weer opnieuw overheen de lens, waarbij je vooral de plaatsing van de A- en de PZ/SDM-contacten tracht niet al te veel te manipuleren. Merk op dat het losse PZ/SDM-gedeelte nog steeds naast de lens ligt.
13. Pas wanneer de mount weer stevig aangevezen is, monteer je de PZ/SDM-contacten waarbij je je verzekert dat beide delen mooi in elkaar schuiven (en dus niet naast elkaar zoals ik wellicht bij m’n vorige poging deed).
13. Et voila! Eerste probleem lijkt opgelost! Bij manipulatie van de diafragmapin blijkt alles weer terug te veren zoals het hoort! Alvast een eerste pluim voor jezelf!!
14. En dan het tweede en oorspronkelijke probleem: de zoombeperking!
Ik ging er van uit dat de lens (net zoals alle oudere lenzen langs de filterring) aan de voorzijde openbaar zou zijn. Bij nadere inspectie lijkt de filterring vastgelijmd te zitten (bij fel licht zag ik lijmresten). Hummm… hoe krijg je dan in godsnaam die voorzijde open??
In een moment van openbaring bedacht ik plots: “Zouden er misschien vijsjes kunnen zitten onder de zachtrubberen focusring?” En jawel DAT was de oplossing!!
15. Onder die rubberen ring (die opvallend makkelijk weg te schuiven bleek te zijn) vind je inderdaad 3 kleine vijsjes! Na het verwijderen hiervan kan je de telescopische zoomringen opheffen. En kijk es aan! Een klein wit ringetje komt uit de lens gevallen!!Meteen bleek de lens weer over het gehele bereik van 16 tot en 55mm te zoomen!!
16. Dit onnozele stukje kunststof bleek de boosdoener te zijn! Op één of andere manier is ze losgekomen uit haar oorspronkelijk holletje.
Rondom de lens zijn 4 gaatjes voorzien waarvan er in 3 nog zo’n wit rinketje lijkt te zitten.
Hier eentje dat nog op z’n plaats zit:
Hier het gaatje waar wellicht het losse ringetje hoorde te zitten:
17. Hoe een heel klein stukje plastic toch een hoop miserie kan veroorzaken!
18. Daarna weer gewoon met de 3 vijsjes de telescopische zoomringen weer aangekoppeld en de rubberen focusring weer over de lens heen geschoven et voila!!!!
Als bewijsstukje m’n twee DA*16-50/2.8’s naast elkaar op 16mm
ControletestEn ja hoor! De lens doet het weer 100% perfect!! Enkele technische testfotootjes hieronder, morgen gaat de lens weer op stap in de echte wereld.
Twee snelle fotootjes
Vier sensorcropjes, het focuspunt lag op het topje van de naald.
ConclusieIk heb mezelf vandaag € 180 à 200 bespaard
