Auteur Topic: Tamron 1:2.8 17-50 versus Pentax DA 1:4 16-45  (gelezen 9282 keer)
Re: Tamron 1:2.8 17-50 versus Pentax DA 1:4 16-45
« Reactie #10 Gepost op: 12 november 2011, 23:11:57 »
Hier doet de 16-45 zo raar niet en heb ik geen elastiekjes nodig.
EPV
« Reactie #11 Gepost op: 14 maart 2012, 18:47:59 »
beste glasbak,
bedankt voor de test, heel nuttig. Ik heb een kapotte 16-45 (net als de jouwe een ongelukje) en de Tamron lijkt me een mooi alternatief. Toch wil ik ook graag de 16-45 weer aan de praat krijgen. De vatting is nu verbogen. Ik vraag me af of jouw "verongelukte" lens een andere schade heeft en of we van 2 weer één goede kunnen maken. Mijn lens is nog niet zó veel gebruikt en ik heb het idee dat de speling (nog) wel meevalt. Laat graag weten of je hier interesse in hebt. Alvast bedankt, groeten, epv
foto-ivo
« Reactie #12 Gepost op: 14 maart 2012, 19:24:28 »
de 16-45 is niet zo beroerd optisch, maar de mechanica van mijn exemplaar heeft een grote kans op foute uitlijning.
de smc-m 2.8/135mm zal niet gaan, voor de anderen, zie hier.
Ik weet niet hoeveel newton meters er nodig zijn, maar mijn tamron loopt wel een stuk zwaarder dan mijn pentax.
Dank je voor de link!!
« Reactie #13 Gepost op: 14 maart 2012, 21:08:56 »
beste glasbak,
Hallo Epv,
de mijne is te water geraakt, na demontage etc. ook nog een fabrikage fout gevonden en opgelost, lens is weer functioneel, behalve dat er tussen verschillende lensgroepen droogvlekken zittten.
Was dit een M generatie lens, dan was dit prima schoon te krijgen, maar helaas is dat moderne spul veel van in vorm geperst en gelijmd  plastic, lensgroep loshalen betekend dan vatting openbreken, wat niet aan te bevelen is.
Die droogvlekken doen niet veel, zolang je fel licht maar buiten de lens houd.
Ook de AF/MF koppeling bevat kleine stalen kogeltjes, en dir zijn gaan roetsten, waardoor het manueel corrigeren van de AF wat vervelend loopt, hoewel een druppeltje olie wonderen deed.
Kortom, mijn lens doet het nu weer te goed om als onderdelendonor te fungeren.
Maar je mag rustig die lens van jouw een keer bij mij achterlaten, kan ik kijken of er nog wat te repareren valt.
« Reactie #14 Gepost op: 25 maart 2012, 13:46:05 »
Ik zit even te kijken naar je shots op 45 en 50mm. Je zegt dat ze beide een paar mm tekort zullen komen, maar de Pentax laat een kleinere uitsnede zien dan de Tamron, terwijl die volgens de specificaties 5mm wijder zou moeten zijn! Als de Pentax dan al een paar mm tekort komt, hoeveel komt de Tamron dan wel niet tekort?
Of heb je van een verschillende afstand geschoten?
« Reactie #15 Gepost op: 25 maart 2012, 13:57:34 »
Op zich wel mooi dat die pentax van 16mm eigenlijk 17mm is, want nu hoef je niet meer te wennen aan de nieuwe beeldhoek van de Tamron :D
Het verschil in lichtsterkte wat je noemt (calibratie pinneke) kan dat ook niet gewoon het verschil in transmissie zijn?
« Reactie #16 Gepost op: 25 maart 2012, 14:14:04 »
Opnames gedaan bij 50 maal de ingestelde brandpuntsafstand (15*16mm, 50*17mm etc.), dat betekend dus dat de vergroting ook altijd hetzelfde zal moeten zijn.
Als er dan meer op de foto komt dan verwacht, dan is de brandpuntsafstand dus te kort, staat er minder op, dan is die te lang.
Op 2.8 zijn de opnames met de tamron duidelijk lichter dan bij de andere diafragma's, dus transmissie lijkt me dan uitgesloten.
Offline frank
« Reactie #17 Gepost op: 25 maart 2012, 15:03:34 »
Dank voor de vergelijking. Ik heb ze beide, goede, degelijke exemplaren, en mooi scherp op alle bpafstanden tussen f2.8/f4 en f11, optisch gewoon prima. Merk hier wel een verschil tussen 16 en 17mm.
Voordeel van de Pentax vind ik het betere contrast. Kleuren van de Tamron zijn wat vlakker. Ik verkies beide lenzen boven de DA* 16-50, waarvan ik 3 expemlaren heb gehad, alle met teveel tekortkomingen voor die prijs. Helaas geen WR lenzen. Het wachten voor mij is op een Pentax waardige DA* (verbeterde) WR lens in deze range. Tot dan heeft de 16-45 mijn voorkeur.
Groeten,
Frank
