Auteur Topic: Tamron 1:2.8 17-50 versus Pentax DA 1:4 16-45  (gelezen 9281 keer)
« Gepost op: 30 oktober 2011, 17:02:57 »
Waarom ik de vergelijkijng met de Pentax DA 1:4 16-45 doe, en niet met de Pentax DA* 1:2.8 16-50 heeft twee redenen :
- in prijs ligt de Tamron (309,-) dicht bij de DA 16-45 (239,-) en niet bij de DA* 16-50 (839,-).
- en, doorslaggevend, ik bezit geen DA* 16-50.
Mijn DA 16-45 was mijn (en ik geloof ook Pentax) eerste DA lens, ooit aangeschaft bij de *istD, en heeft een ongelukje gehad, dus ik was op zoek naar een vervanging.
Persoonlijk heb ik de DA 16-45 altijd vrij groot gevonden, zeker op de *istD, dus was ik op zoek naar een soortgelijke standaard zoom die zeker niet groter was.
En daaraan lijkt de Tamron, ondanks de hogere lichtsterkte, te voldoen.
En als bonus heeft de Tamron ook nog dezelfde 67mm filtermaat, zodat ik mijn pola filter kan blijven gebruiken.
Het was pentaxforums.com die met een standaardzoomtest deze lens onder mijn aandacht bracht.
Zie hier, de Tamron is iets 'dikker' maar ook iets korter :
Als we de zonnekappen erop doen dan is de Pentax de meer fototasruimte beslaande :
Om de vergelijking compleet te maken heb ik ze hier in de meest onvoordelige zoom/focus stand :
Zoals oplettende lezertjes opgemerkt zullen hebben, zit onder de Tamron een Pentax achterlensdop.
Dat is omdat de Tamron dop van het irritante soort is welke maar op een enkele manier op de bayonet past (net zoals die Sigma kl*te dingen).
Wat verder opvalt in vergelijking met de Pentax:
- de Tamron is een stuk zwaarder.
- de zonnekap van de Tamron voelt minder degelijk aan, en klikt ook minder gedefinieerd op de lens.
- de frontgroep heeft (heel) veel minder speling.
- in opbergstand zit de zonnekap 90 graden anders op de lens.
- de kortste lens krijg je bij 17mm (bij Pentax is dat 45).
- het is een IF, dus de lenslengte blijft constant bij focussen.
- geen focus override, bij gebruik van AF van de meedraaiende focusring afblijven.
- zoals al eerder vermeld, een kl*te achternlensdop.
- De camera flitser lijkt door de Tamron zonder zonnekap op de hele zoomrange bruikbaar.
Optische prestaties :
De Pentax DA16-45 en de tamron 17-50 voor mijn Paterson testposter.
Die poster komt beeldvullend in beeld op APS-C als de sensor testposter 50 keer de brandpuntsafstand is.
Ook is de poster niet geheel vlak, 30 jaar of zo in een strakke koker heeft een voorkeurskrulling bewerkstelligd.
Met wat magneetjes probeer ik dat ding een beetje strak te houden op een centimeter dikke plaat multiplex.
En hier is die dan.
Alle volgende afbeeldingen zijn trouwens via links, om de laadtijd prettig te houden.
Wat praktische probleempjes met deze setup is het voorkomen van reflectie van de flitsers bij korte brandpuntsafstanden.
Om bij 16mm daar geen last van te hebben binnen de ruimte waar ik de handel opstel, moest ik in portretmode gaan werken.
Hoewel de afbeeldingen voor het gemak in liggend formaat zijn, moet je bedenken dat links in werkelijkheid onder was.
Dit had tot gevolg dat de bekende 'portretmode' onscherpte van de Pentax DA 16-45 wel storend de kop op stak, hierover later meer.
Maar eerst algemeen, zowel bij de pentax als de tamron smokkelen ze wat met het echte zoombereik.
De pentax op 16mm en op op 45mm.
De 16mm zal eerder 17 zijn, en de 45 zal eerder richting 43mm liggen (kan ik uitrekenen, maar nog geen zin in gehad)
De Tamron op 17mm en op 50mm.
De 17mm zal inderdaad ongeveer 17 zijn, de 50mm stand zal echter ook een paar mm tekort komen.
Een extra complicatie hierin is het IF karakter van de Tamron, het brandpunt verloopt ook als functie van de ingestelde afstand.
Nu dan die 'portretmode' onscherpte van de DA16-45.
De frontgroep van deze lens heeft vrij veel speling, altijd al gehad,
Mijn exemplaar is van 2004, en is altijd de lens geweest die standaard op mijn DSLR's heeft gezeten (*istD, K10D, K20D).
Dit langdurige gebruik zal de speling ook geen goed hebben gedaan.
Maar wat zijn de gevolgen van een frontgroep die door de zwaartekracht verzakt.
Om dit te achterhalen heb ik telkens twee opnames gemaakt, eentje 'puur', en eentje waar ik met een breed elastiek een poging tot centrering van die frontgroep heb gepoogd.
Door het verzakken van die frontgroep verschuift trouwens ook het beeld significant.
De verschillen in scherpte zijn groot, hier 100% K5 crops van een hoek :
Op 16mm a la zwaartekracht .
Op 16mm elastiek gecentreerd .
Op 17mm de Tamron
Op 28mm a la zwaartekracht .
Op 28mm elastiek gecentreerd .
Op 28mm de Tamron
Op 45mm a la zwaartekracht .
Op 45mm elastiek gecentreerd .
Op 50mm de Tamron
Geen idee of Pentax in latere series de ophanging van de frontgroep heeft verbeterd, maar ik hoop van wel.
Wat nog wel een minpuntje van mijn Tamron is, is de waarschijnlijk slordige calibratie van het diafragmastuurpinneke.
Alle opnames met kleinere openingen dan 2.8 zijn ongeveer een halve stop te donker.
Ik heb nog veel meer van dit soort testfoto's, maar moet nog even de tijd en de methode vinden dat compact weer te geven.
Het moge wel duidelijk zijn dat de Tamron de vloer aanveegt met de Pentax, waar het resultaat erg afhankelijk is van de stand van de frontgroep.
« Laatst bewerkt op: 7 november 2011, 10:39:27 door glasbak »
Re: Tamron 1:2.8 17-50 versus Pentax DA 1:4 16-45
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2011, 11:23:45 »
Pentax zonnekappen zijn inderdaad groot. Ik heb nu wel een DA* 16-50 en dat is echt een joekel. Steekt aan beide kanten wel een centimeter uit denk ik.
foto-ivo
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2011, 17:11:31 »
Benieuwd naar de optische prestaties.
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2011, 17:20:56 »
Ik ook, maar dat zal waarschijnlijk niet meer deze week zijn.
foto-ivo
« Reactie #4 Gepost op: 31 oktober 2011, 17:32:13 »
en ik duwde geeneens  :-X
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2011, 21:01:19 »
Een eerste optische test update gedaan.
foto-ivo
« Reactie #6 Gepost op: 7 november 2011, 17:12:29 »
Wat een (groot) verschil. En ik was nog wel zo blij met mijn 16-45! Maar prachtig dat je deze test hebt uitgevoerd en vooral wat een werk. Zeker teveel gevraagd omdat ook bij de smc macro 4/50mm; de smc-m 2.8/35mm en de smc-m 2.8/135mm te doen...  ;D ;D ;D ;D
Enfin, dank je voor het delen van deze info.
greetz, Ivo
Offline Toine
    • Repiuk
« Reactie #7 Gepost op: 7 november 2011, 20:03:48 »
Herkenbare resultaten. De Tamron is veel scherper en minder CA dan de 16-45.
Hoe zwaar loopt de zoom op dit exemplaar? Bij de mijne is de zoomlock compleet overbodig. Wat mij ook soms opvalt is dat het scherpstelvlak niet vlak is, iets wat uit de photozone test ook naar voren komt. Met landschap geeft dat soms rare onverwachte effecten ook op f8.
« Reactie #8 Gepost op: 7 november 2011, 21:21:45 »
de 16-45 is niet zo beroerd optisch, maar de mechanica van mijn exemplaar heeft een grote kans op foute uitlijning.
de smc-m 2.8/135mm zal niet gaan, voor de anderen, zie hier.
Ik weet niet hoeveel newton meters er nodig zijn, maar mijn tamron loopt wel een stuk zwaarder dan mijn pentax.
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2011, 22:22:12 »
Bedankt voor het testje! De Tamron zal ooit wel weer een plekje in mijn tas opvullen.
