Auteur Topic: Panagor 400 mm 5.6 demonteren  (gelezen 3955 keer)
2cv6
« Gepost op: 21 april 2012, 21:36:12 »
Ik heb deze week een Panagor 400 mm 5.6 lens via marktplaats gekocht. De lens heeft wat last van schimmels en moet dus uit elkaar (had de verkoper ook gemeld en de prijs was er ook naar). Nu heb ik vroeger veel Praktica en Exacta camera's en lenzen uit elkaar gehaald, meestal omdat de sluiter of de diafragma lamellen vet waren dus deze lens ga ik ook zelf restaureren. Eerst dus op zolder gaan zoeken naar mijn setje met schroevendraaiers. De set heb ik destijds bij de Kijkshop gekocht en heeft jaren lang goede diens bewezen. Nu heb ik voor de Panagor lens de kleinste schroevendraaier nodig en laat die nu juist kapot zijn. Ik heb bij Conrad.nl twee sets gevonden die in prijs nogal uiteen liggen. 9.99 Euro en 45.99 Euro, Hobbyklok.nl heeft een set van 19,90. Heeft iemand ervaring of er echt slechte sets zijn? of maakt het niet veel uit. Ik heb vóór de Kijkschop set eens een setje gehad waarvan de stift stil bleef staan als je het heft draaide dus vandaar mijn vraag. Ik kan ook nog gaan kijken bij de plaatselijke modelbouw winkel.
Hierbij een foto die ik gisteren net voor zonsondergang (door het keukenraam) met de lens heb geschoten.
Als iemand nog tips heeft voor het ontmantelen van de lens, dan zijn die altijd welkom.
ew
Re: Panagor 400 mm 5.6 demonteren
« Reactie #1 Gepost op: 21 april 2012, 21:44:20 »
Tja, goed gereedschap is het halve werk.
Met fijnmechanisch spul heb ik niet veel ervaring, maar als ik kijk naar sleutels is het verschil tussen een ringsleutel van 50 ct en van 25 euro goed te merken.
« Reactie #2 Gepost op: 21 april 2012, 22:33:11 »
Ik heb ook zo'n lens ontschimmeld, kun je zien waar de schimmel ongeveer zit ?
En goed gereedschap is prijzig, maar dat is een eenmalige uitgave.
Laat die 'horlogesetjes' uit de 5 eurobak van de bouwmarkt maar links liggen.
Wat ik ooit aangeschaft heb aan horloge setje is van stanley, stuk duurder, maar in ieder geval gehard spul (breekt bij overbelasting, dat goedkope spul verbuigt).
En het meest gebruikt is precisie schroevendraaiertjes van merk PB.
Per stuk duurder dan een heel bouwmarktsetje, maar wel effe een heel stuk duurzamer.
2cv6
« Reactie #3 Gepost op: 22 april 2012, 09:49:13 »
De schimmel zit in ieder geval tussen de eerste twee lenzen (onderzijde van de eerste lens en bovenzijde van de tweede lens. Op de laatste lens zie ik ook wat zitten maar dat lijkt mij eerder stof dat schimmel. Deze lens zit echter zo diep dat dat  ik er niet bij kan komen om hem schoon te maken. Eerst maar eens een goede schroevendraaier kopen en dan demonteren. Ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
« Reactie #4 Gepost op: 22 april 2012, 11:36:25 »
In dit geval heb je denk ik meer aan een spanner wrench daar de frontlens eruit moet.
2cv6
« Reactie #5 Gepost op: 22 april 2012, 12:20:51 »
Ik dacht dat er geen inkepingen in de ring zaten, maar toch eens goed gekeken en die zitten er wel alleen zijn ze erg klein (of mijn ogen worden minder).
Offline Micha D.
  • Moddereter
  • LMFAOroflcopter
« Reactie #6 Gepost op: 22 april 2012, 12:59:39 »
Ze zijn inderdaad erg klein, maar ze zitten er wel ;). Veel succes, ik heb deze nog nooit open gemaakt.
2cv6
« Reactie #7 Gepost op: 8 juli 2012, 10:28:02 »
Inmiddels al een tool gemaakt om de frontlens te kunnen verwijderen, maar voorlopig kom ik er niet aan toe omdat ik nog in een verbouwing zit.
Wordt vervolgd.
Offline amiganut
  • Lid
« Reactie #8 Gepost op: 9 juli 2012, 00:55:15 »
Ik heb zelf een Infotar 400mm 6.3 waarbij het achterste lens element, wat zeker een cm of 3-4 naar binnen zit, dusdanig vies was dat het net matglas leek. Eerst een poging gedaan om schoon te maken van de kant waar je bij kunt, maar helaas zat dus aan de andere kant. Na wat te klooien kwam ik er achter dat, wanneer ik de statiefgondel los gedraaid had de achterste "buis" los kon draaien. Daarna kon ik met weinig moeite het achterste lens element verwijderen en schoon maken.
Nou weet ik niet of dit bij de Panagor ook zo gemonteerd zit, maar je kunt het altijd even proberen. Als het iets van verduidelijking kan geven kan ik eventueel ook wel een fotootje posten om te laten zien hoe het in elkaar steekt bij de Infotar.
