Auteur Topic: Meyer trioplan 100/2.8 smeren  (gelezen 3233 keer)
« Gepost op: 28 oktober 2012, 10:51:49 »
Een stroeve Meyer, de focusring gaat zwaar.
Op mijn knutselmuismat:
En van opzij:
Deze objectieven zijn van aluminium, en de matte plekken zijn aluminiumoxide, jammer, oogt wat minder, maar kan verder geen kwaad.
Het optische gedeelte is vrij simpel van het focusdeel te scheiden:
Het oude vet moet eruit, en daarvoor moet de heliocoid los, maar zo te zien niet van deze kant:
Maar hier is ook geen beginpunt te zien:
Ik heb nog geprobeerd met wat oplosmiddel (IPA) de zaak wat soepeler te krijgen, dat maakte wel dat er wat vet en vuil uitkwam.
Maar zodra het oplosmiddel verdampt was, was het soepele ook weer weg.
Dus dat ding moet gewoon open !
Uiteindelijk ben ik maar tot de conclusie gekomen dat het achterste conische deel een losse ring is, maar losgaan ho maar, kan er niet voldoende grip op krijgen.
Tijd om er een nachtje over te slapen.
Volgende ochtend maar eens door het huis gelopen om te kijken of ik iets in huis had om meer grip op die conische ring te krijgen.
En gevonden, het geheime (B&W) wapen, het stroeve rubber van het ballonetje is essentieel :
Tada !
En daar komen de schroefjes tevoorschijn:
Dan gaat het snel:
Nu is alles los:
En na het nodige oplosmiddel en een halve keukenrol later:
Wat smeermiddel erop (ooit een half filmroldoosje van werk meegenomen) en dan is de handel klaar om de optiek er weer op te zetten:
Nog even een blik op de fraaie hoeveelheid lamelletjes van het preset diafragma:
En nu draait het lensje weer vrij soepel.
Nog een opmerking, deze P-draad lens heeft een heel klein aansluitvlak, te klein om buiten de K-mount adapter het camera aanlegvlak te raken.
Hierdoor zit die alleen op de weerstand van de adapter op de camera, waardoor het wat gammeler aanvoelt, en als je een adapter zonder veertje hebt, draai je de bayonet adapter zo weer los als je aan de focusring draait.
George
Leukehobby
Re: Meyer trioplan 100/2.8 smeren
« Reactie #1 Gepost op: 28 oktober 2012, 11:00:16 »
Mooi verslag!
Gaan we weer opslaan 'voor later gebruik'  :)
Henk
Offline Karen
    • Pr1mo Fotografie
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2012, 11:10:30 »
Geweldig, dat had ik zelf echt niet gekund (of gedurfd).
Ik heb een originele M42 adapter, dus hij moet het dan toch gewoon blijven zitten?
In ieder geval, nogmaals bedankt, ben er heel blij mee.
« Reactie #3 Gepost op: 28 oktober 2012, 11:36:11 »
De lens blijft wel zitten, maar wel wat wiebeliger dan bijvoorbeeld een takumar.
Hier een pentax MX met de originele adapter erin:
Je ziet dat de adapter iets dieper ligt dan de bayonet, omdat de veertjes in het cameradeel die naar achter duwen.
Het is de bedoeling dat een p-draad lens de adapter naar voren trekt, tegen de veertjes in, zodat de adapter in hetzelfde vlak ligt als de bayonet.
Hier zie je dat de meyer het bayonetvlak niet raakt:
De veertjes in de bayonet zijn dan ook nagenoeg niet aangespannen, en als gevolg zit de lens zit wat wiebelig.
Offline Karen
    • Pr1mo Fotografie
« Reactie #4 Gepost op: 28 oktober 2012, 11:48:42 »
Oke, dat heb ik met de Helios 44-2/58 mm ook, maar met de Helios 28 mm weer niet.
Inmiddels ben ik daar wel aan gewend, vind het allang fijn dat de focusring weer normaal kan draaien.
Offline Lescatalpas
    • blog
« Reactie #5 Gepost op: 2 november 2012, 15:02:15 »
Mooi verslag. Ik heb zo iets gedaan met mijn Pentacon 135mm.  Bij het weer in elkaar zetten had ik het grootste probleem met de meergangige schroefdraad van de heliocoid. Je kan namelijk beginnen te schroeven op meerdere punten, en als je het juiste punt niet hebt kan je niet meer naar "oneindig" focussen. Met veel in en uit elkaar doen weer goed gekregen, maar een gewaarschuwd mens markeert zo iets heel nauwkeurig voor het uit elkaar halen.
Groet, Kees
If you are not likely to succeed first time, skydiving is not your thing.
« Reactie #6 Gepost op: 2 november 2012, 15:11:13 »
Doe ik ook altijd, maar bleek overbodig, er stonden al fijne krasjes van een vorige reparatie,  of meer waarschijnlijk al vanaf de fabriek.
« Reactie #7 Gepost op: 2 november 2012, 18:23:27 »
Mooi!
Met name de voor en na van de schroefdraadbus vind ik illustratief.  thu
Ben wel benieuwd naar dat B&W-wonder-gereedschap. Ik snap dat je het gebruikt als een bus waarmee je de conische ring geholpen door de weerstand van het ballonnetje losdraait, maar wat is het eigenlijk?
« Reactie #8 Gepost op: 2 november 2012, 23:17:16 »
B&W luidsprekers, niet te verwarren met het B+W filtermerk.
Die plastic holle toeter zat samen met wat andere lengtes toeter bij mijn onderhand vrij bejaarde boxen.
Kon je de bas reflex poort mee aanpassen naar smaak, of een dichte dop opzetten, wat ik gedaan heb.
En de diameter was prima bruikbaar voor het losdraaien van die ring.
