Hier een korte uitleg van mijn methode:
Materiaal:
Bij een zaak voor lasbenodigheden een glas gekocht voor een laskap:
Lichtdoorlaatbaarheid NR10, afmetingen 10 x 12 cm, kosten € 1 ,50
Die glasplaat heb ik tijdelijk door middel van twee elastieken aan een omgekeerde zonnekap bevestigd.
En verder heb je zeker en vast het kapje nodig om de zoeker af te schermen.
Opname:
Vervolgens maak ik eerst een normale opname waarbij ik alles instel.
Die opname (zonder filter) is ter referentie voor de kleur en dergelijke.
Daarna het filter ervoor en handmatig de belichting ingesteld op + 12stops.
Bijvoorbeeld 1/250 word dan ongeveer 30sec.
En vergeet vooral niet de zoeker af te schermen!
Onnodig te zeggen: statief, mirror up, en timer 2sec of draadontspanner voor langere tijden dan 30sec.
Nabewerking:
Het grote nadeel van lasglas is dat ze in een bepaalde kleur geleverd worden.
Die van mij (ik denk de meeste) dus groen.
Dus maak de foto in RAW en vervolgens in LR de kleurtint helemaal naar rechts +150.
Daarna in LR eventueel nog de overige bewerkingen.
Omdat het resultaat dan nog steeds een lichte groene zweem heeft, exporteer ik de opname naar jpg.
En volgens bewerk ik die jpg nogmaals met kleurtint +50.
Die groene zweem wegwerken is dus het meest lastig en daarvoor moet ik nog iets beters verzinnen.
(Misschien dat ze ook in andere kleuren te koop zijn)
Vervolg:
Ik wil nog een tweede glas aanschaffen maar dan NR9, zodat ik met bewolkte dagen ook uit de voeten kan.
En ondertussen heb ik in Hong Kong twee adapter ringen besteld van 77m naar 82mm.
Zodra die binnen zijn, zoek ik nog een glassnijder die beide plaatjes rond wil uitsnijden en slijpen zodat ze in de 82 mm ring gelijmd kunnen worden.
Hier nog wat extra info:
http://www.canonistas.com/foros/bricolaje/297240-diy-filtro-nd-big-stopper-de-10-17-pasos.htmlhttp://www.diyphotography.net/use-welding-glass-as-10-stops-nd-filterGr,
Cees
