Auteur Topic: Takumar 135 2.5 versie 2 met sticky diafragma  (gelezen 1673 keer)
Offline Pieter
« Gepost op: 11 maart 2014, 14:22:42 »
Vorige week ben ik de trotse eigenaar geworden van een Takumar 135mm 2.5 in de 6 lenzen uitvoering. De buitenkant is mint, net als het glaswerk. Het enige probleem zijn de diafragma lamellen waar olie op zit en dus traag zijn geworden.
Heeft iemand tips om deze prachtige lens onbeschadigd open te krijgen om bij het diafragma te komen? Ik ben niet "vies" van precisie werk (zelf werktuigbouwer) maar beter eerst gevraagd dan later betreurd! :'(
Re: Takumar 135 2.5 versie 2 met sticky diafragma
« Reactie #1 Gepost op: 11 maart 2014, 14:34:23 »
Het is ongebruikelijk dat een Takumar last krijgt van klevende lamellen. Ik ben het vrijwel nooit tegengekomen, ook niet bij mishandelde exemplaren. Misschien te lang in een zeer hete auto gelegen?
Vraag: ga je het objectief op een DSLR gebruiken? Zo ja, lekker zo laten omdat je op een DSLR toch niks hebt aan een "snappy" diafragma. Ga je hem op een M42-body gebruiken dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Glasbak (George) is onze loshaal-specialist; wellicht reageert hij later vandaag nog wel even :)
« Reactie #2 Gepost op: 11 maart 2014, 14:48:55 »
Ik heb ooit een Super-Takumar 55mm F2 schoongemaakt. Dat was niet zo moeilijk. Die lamellen liepen niet lekker mee met de diafragmaring. Ze worden op spanning gehouden door een veer en als de lamellen te stroef worden heb je er last van. Maar iedere lens is weer net anders. Als je diafragma nog wel goed reageert op de ring zou ik er niets aan doen. Anders is het wellicht een uitdaging voor de knutselaar. Het voorste element is vrij groot en de naamring behoorlijk smal. Losdraaien kan waarschijnlijk alleen met een speciaal daarvoor bedoeld werktuig. (Je kunt het met een schaar proberen maar dan moet je niet uitschieten)
« Reactie #3 Gepost op: 11 maart 2014, 21:23:02 »
Die lens heb ik nog nooit los gehad (of zelfs maar in handen), maar de lenstekstring is erg smal, ik vermoed dat die niet de gewenste toegang verschaffen.
Mogelijk zitten er kleine schroefjes in de focus ring, die dan een beetje losdraaien en kijken wat er los komt.
Maar niet klooien als springdiafragma toch niet gebruikt zal worden.
Offline Pieter
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2014, 15:11:49 »
Het probleen is opgelost. De tubus kan heel eenvoudig los gedraaid worden, heeft gewoon rechtse draad. Daarna de 3 schroefjes los om de scherptelring te lossen. Vervolgens de drie schoefjes verwijderen die het diafragma mechaniek vast houden. Lens op zijn kop houden en het diafragma komt er uit zakken. Diafragma spoelen met wasbenzine (bekerglas met wasbenzine in de met water gevulde ultrasoon cleaner en heel even trillen op laag vermogen). Daarna naspoelen en goed uit laten drogen. Bij het monteren wel opletten dat het diafragma mechaniek in de oude positie terug komt anders kan de grootste/kleinste opening niet gehaald worden.
Alles bij elkaar een klusje waar ik wel tegen op zag maar dat erg mee viel.
