Auteur Topic: Firmware v1.10 - K-3  (gelezen 4166 keer)
Offline Kirsten
  • Pentaxian for life!
  • Yes i'm a Pentaxian ♥
    • Create - Inspire
« Gepost op: 10 juli 2014, 11:21:49 »
Heet v/d naald (denk ik),
te downloaden via: http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/k3_s.html
 thu
K-3 & K10D
flickr | Web
Offline Pentax4ever
Re: Firmware v1.10 - K-3
« Reactie #1 Gepost op: 10 juli 2014, 13:09:18 »
Maar géén oplossing blijkbaar voor de klapperende spiegel(s) in de K3 (om maar niet te spreken over dit probleem in de K5, die zijn blijkbaar ook nogal veel.
Slechte zaak dat Pentax dit niet voortvarend oplost.
« Reactie #2 Gepost op: 10 juli 2014, 13:15:04 »
Wellicht valt het onder improved stability for general performance. ;)
Offline Kirsten
    • Create - Inspire
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2014, 13:22:20 »
Bijzonder raar maar ik krijg de firmware niet geďnstalleerd...
De instructies volgend doet mijn camera niets bij het ingedrukt houden van de MENU knop tijdens het inschakelen v/h toestel.  :(
K-3 & K10D
flickr | Web
Offline Kirsten
    • Create - Inspire
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2014, 13:40:20 »
Update; mijn PC opent de .bin file met VLC mediaspeler, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?!
Weet iemand met welk standaardprogramma een .bin file dient geopend te worden ? Ik maak gebruik van Windows 7 (64 x)
K-3 & K10D
flickr | Web
« Reactie #5 Gepost op: 10 juli 2014, 13:45:12 »
Je moet het .bin bestand niet openen op je pc. Dat moet de k-3 doen. Zit de .bin op een leeg sd-kaartje en volg de procedure:
Updating Procedure
    Provide a formatted SD memory card for the update software.
    The download file is self-extracting. The following file is extracted.
    •Fwdc220b.bin: This is the updated firmware.
    Copy the above Firmware file [fwdc220b.bin] to the root directory in the SD card.
    If your computer does not have a card slot, you can copy the firmware update file by inserting the SD card into your camera and then connecting the camera directly to your computer.
    Insert the D-LI90 battery into the camera and confirm the battery is full by battery level indicator then turn the camera off.
    Insert the update SD card (prepared in step 1) into the camera (slot 1) and close card cover.
    Turn the camera power on while pressing the MENU button.
    "Updates the camera firmware" appears in the LCD monitor.
    Ver: 1.00/1.01/1.02/1.03 →1.10 will be displayed.
    Press the four-way controller to select "Start" and press the "OK" button.
    "NOW LOADING" appears on the LCD monitor and updating starts.
    Please do not under any circumstances switch off the power before the update is completed.
    When update is completed, the "COMPLETE" will be displayed at the left bottom of the LCD monitor, then turn the camera off.
    Remove the update SD card from the camera.
    *Confirm the version of firmware with above [How to check version].
    [Caution]
« Reactie #6 Gepost op: 10 juli 2014, 13:53:05 »
Bij mij lukte de update ook niet.
Offline Kirsten
    • Create - Inspire
« Reactie #7 Gepost op: 10 juli 2014, 14:10:21 »
Weet ik wel maar de bin file pakt uit als VLC bestand, dat kan de K-3 niet herkennen.
Lukte niet dus is ie inmiddels wel gelukt ? Hoe heb je het klaargespeeld dat ie wel is gelukt ?
K-3 & K10D
flickr | Web
« Reactie #8 Gepost op: 10 juli 2014, 14:14:46 »
Nee niet gelukt en ik wacht even tot een andere file er is. Volgens mij klopt die gewoon niet.
« Reactie #9 Gepost op: 10 juli 2014, 14:20:05 »
Windows associeert .bin met VLC. Dat maakt je K-3 niet uit, die draait immers niet op windows. Als het bestand op de camera niet wil installeren zou ik het gewoon nog een keer downloaden. Maar je moet sowieso de procedure volgen. bestand op leeg sd-kaartje zetten. Zorg dat de batterij vol is. sd kaart in de camera doen. camera aanzetten terwijl je de menuknop ingedrukt houdt. Je krijgt dan een updatemenu. Start selecteren met de vierweg controller en op ok drukken. Procedure laten doorlopen tot er "complete" staat. Dan pas de camera uitzetten en weer aan. .bin bestandje van het kaartje halen.
