Auteur Topic: Tadaaaaaa!  (gelezen 36607 keer)
Offline Thoran
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #160 Gepost op: 27 mei 2015, 19:43:50 »
ok ...    staat hier al :)
Offline EricR
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #161 Gepost op: 27 mei 2015, 21:21:12 »
Full frame met bredere dekking van AF-punten ga je punten mee scoren maar vereist wel een danige aanpassing in het spiegelhuis. De tweede spiegel zal groter gemaakt dienen te worden en objectieven voor FF zullen ook dienen toe te nemen in omvang.
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #162 Gepost op: 27 mei 2015, 21:38:38 »
??? dat snap ik niet! Kan je dat wat verklaren?
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #163 Gepost op: 27 mei 2015, 21:45:13 »
De tweede spiegel wordt concaaf (hol) zodat ie een groter deel van het frame naar de AF-module kan sturen (kennelijk).
Offline EricR
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #164 Gepost op: 27 mei 2015, 21:54:34 »
Die tweede spiegel (sub-mirror) bepaalt hoe groot je AF-dekking kan zijn. De AF-sensor is afhankelijk van het licht wat die submirror doorgeeft. Wat je in de viewer ziet wordt in ieder geval niet door de AF-sensor gezien qua dekking.
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #165 Gepost op: 27 mei 2015, 21:58:21 »
Het patent dat ricoh heeft aangevraagd ziet er anders uit:
Offline Serpiente
  • Amfibieën, reptielen en meer
    • Ronald Zimmerman - Wildlife Photography
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #166 Gepost op: 27 mei 2015, 22:41:46 »
Geen sub-mirror maar een iets vernuftig dat de viewfinder mirror ook licht afbuigt naar de AF sensor?
Betere dekking van AF punten is wel een ding wat beter moet. Hopelijk brengt het meer voordelen.
| Canon 5D Mark III | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | EF 300mm F4 L IS USM | EF 16-35 F4 L IS USM
Website: http://ronaldzimmerman.nl/
Facebook Pagina: https://www.facebook.com/ronaldzimmerman.nl/
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #167 Gepost op: 28 mei 2015, 11:02:29 »
Heb al verschillende theorieën daarrond gelezen en begrepen.
Wat ik vooral niet snap is dit deel van z'n post.
Offline EricR
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #168 Gepost op: 28 mei 2015, 16:23:40 »
Doe even copy-paste van een andere site:
How it could be improved
It’s probably clear from the diagram that the sub-mirror could be made just as big as the main mirror and hinged from a similar location if only the distance between the rear lens element and the focal-plane shutter were much greater.
Such a huge sub-mirror could offer autofocus coverage over the whole frame.
But that would require a redesign of the whole system, with lenses designed for a back focal distance not of 38 mm but close to 70 mm. That would make lenses larger, more expensive, and in many cases optically worse
. Clearly a non-starter.
http://www.chromaticabrasion.com/blog/why-full-frame-slr-autofocus-coverage-area-is-small
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #169 Gepost op: 28 mei 2015, 16:45:39 »
^^ Dat zou een heel nieuw systeem betekenen, alle oude lenzen zouden niet meer werken en de camera wordt een stuk minder compact. De 645 serie heeft wel een flange distance van meer dan 70mm.
Door een concave spiegel te bevestigen die niet onder een hoek van 90 graden aan de hoofdspiegel hangt maar onder een hoek van 45 graden en de onderkant van de hoofdspiegel gebruikt om het beeld naar de AF sensor te reflecteren los je dit probleem dus op.
