Auteur Topic: Tadaaaaaa!  (gelezen 36659 keer)
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #180 Gepost op: 12 juni 2015, 00:03:59 »
Wat vernieuwend is aan die sony is autofocus met lenzen van andere merken.
Goed voor de swingers ;)
Mis ik iets? De Sigma 10-20 en Tamron 28-75 die ik destijds had focusten prima op mijn Pentax body hoor.
Offline EricR
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #181 Gepost op: 12 juni 2015, 09:59:54 »
Sony says the on-sensor phase-detection AF can be used with A-mount lenses using the simpler LA-E3 adapter, rather than the LA-E4 that had an SLT mechanism built in. At the press launch in New York we even got a glimpse of the a7R II autofocusing Canon EF lenses using a Metabones electronic adapter. Focus appeared to be on par with OVF focus on a native Canon body, and the AF experience itself didn't appear to be limited simply because you're using a third party lens (full coverage and tracking are available).
Van een iets andere orde dus. Third party lenzen met native mount zal meestal geen problemen opleveren maar Sony biedt via adapters dus nu ook AF-ondersteuning voor andere mounts. Dat is wel vernieuwend, tot nu toe kon je via adapters alleen AF-ondersteuning krijgen voor objectieven binnen de mounts van het eigen merk.
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #182 Gepost op: 12 juni 2015, 13:50:55 »
Hij kan ook lenzen van andere camera-fabrikanten met behoud van AF gebruiken met een metabones adapter. Canon EF is in ieder geval al bevestigd. Dat maakt overstappen een stuk makkelijker.
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #183 Gepost op: 12 juni 2015, 14:19:48 »
Zijn dat weer van die lomp grote gevallen die adapters? Nog eentje voor k-mount en Ricoh kan de deuren sluiten.
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #184 Gepost op: 12 juni 2015, 14:41:47 »
Valt wel mee. www.cameranu.nl/nl/p539342/metabones-canon-ef-sony-e-mount-smart-adapter-v4
Ik denk dat je die statief mount ook wel af kunt halen als je wilt.
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #185 Gepost op: 12 juni 2015, 20:24:01 »
De techneuten zullen het wel recht zetten als het fout is ;)
Dit kan volgens mij alleen op deze spiegel-loze reflex omdat de register afstand korter is.
Bij andere zou de adapter werken als tussenring en je alleen dichtbij kan fotograferen.
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #186 Gepost op: 12 juni 2015, 20:47:28 »
Ok. Vind het alleen wel duur voor iets waar geen glas in zit. (toch?)
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #187 Gepost op: 12 juni 2015, 20:56:54 »
Tenzij die Pentax FF heel duur wordt dan kan dit weer goedkoop lijken.
Offline JohnnieS
  • Pentax verzamelaar
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #188 Gepost op: 13 juni 2015, 04:32:49 »
 ::)  ik zie wel weer de contacten zitten,en die zijn wel belangrijk
Re: Tadaaaaaa!
« Reactie #189 Gepost op: 13 juni 2015, 10:21:39 »
Mijn waterkoker heeft ook contacten. Daar heb ik toch iets minder voor betaald.
