Auteur Topic: Hotshoe  (gelezen 5004 keer)
Erik
Hotshoe
« Gepost op: 6 december 2015, 11:18:43 »
Ik weet niet of ik dat hier op de juiste plaats zet.
Is er iemand die me kan helpen aan meer output gegevens van een hotshoe van een K-5. Ik heb een schakeling gemaakt en wil de hotshoe gebruiken om te synchroniseren.
Even heel in het kort:
 Ik heb een schakeling met een vijf tal Leds die ik elk afzonderlijk op een flexibel heb gezet. Zodoende kan ik bij macrofotografie bij lichten en het licht van elke led afzonderlijk regelen en brengen waar ik het hebben wil. Nu zou ik de led kunnen laten branden en zo mijn foto's maken. In veel gevallen zal dat ook lukken, echter mijn bijen, die wil ik op de plaat vast leggen, reageren op het licht van de leds.
Het enige wat ik dus kan doen is de led laten ontbranden op moment van de opname.
Kan er iemand helpen. Dank.
« Laatst bewerkt op: 6 december 2015, 11:31:47 door Erik »
Re: Hotshoe
« Reactie #1 Gepost op: 6 december 2015, 11:31:04 »
Op de hotshoe ga je ook de pre meet-flash meten denk ik.
Zelfs al zet je de flits op Manueel toch stuurt de opzetflitser nog een pre-flash uit. Het is dus best mogelijk dat de Hot-shoe hetzelfde doet.
Je zou dat kunnen testen door een simpel slave flashje aan te sturen met een opzetflitser. Met de pop-up flash mis je de sync dat heb ik getest.
Zelf heb ik ook plannen in die richting en was van plan het PC-sync contact te gebruiken.
Ik ga ervan uit dat alleen de hoofdflits synchronisatie hierop te vinden is.
« Laatst bewerkt op: 6 december 2015, 11:32:52 door Guido Franssens »
Erik
Re: Hotshoe
« Reactie #2 Gepost op: 6 december 2015, 11:45:14 »
Dag Guido,
Ik heb geen slave, testen gaat dus lastig.
Ik meen te weten, als ik fout ben verbeter me aub, dat het hoofdcontact, in het midden het grootse contact, bij een flits, doorverbind naar de "ground". Vroeger was dit een echte schakelaar die doorverbond naar de "massa", nu is het elektronisch. Maar wat kan dit hebben, moet er een optocoupler worden gebruikt? maar welke stroom kan een dergelijk contact dan hebben, hoe stel je de optocoupler in? Wat geven de andere contacten en hoe ver zijn de pulsen van elkaar verschoven? Enz.
Offline Toine
    • Repiuk
Re: Hotshoe
« Reactie #3 Gepost op: 6 december 2015, 11:49:24 »
het centrale contact van de hot shoe is waarschijnlijk hetzelfde als het PC sync contact. De andere kleinere contactpunten verzorgen de rest (denk ik).
Maar dan nog: Is de responstijd van een LED hetzelfde als een flitsbuis? Bovendien is de flitstijd van een flitsbuis zeer kort, Het contact van de hot shoe of PC sync zal nog korter "aan" zijn. Je schakeling zou dan ook een "brandtijd" moeten regelen.
En wat heb je dan gekregen een LED variant van een flitser? Is een "gewoon" flitsertje met P-TTL niet veel handiger bij macro
Overigens alleen bij oude camera's de PC sync een lompe schakelaar naar massa. Je mag nu maar een paar volt een nog minder mA op de contacten zetten
Erik
Re: Hotshoe
« Reactie #4 Gepost op: 6 december 2015, 12:14:21 »
Klopt, dan heb ik een flitserje met 5 afzonderlijke lampjes. Een gewone flitser is te groot. Ik ben in bijenkasten en met bijen bezig. Een led op een dunnen flexibele, kan ik mooi brengen waar het licht moet zijn.
Dat is geen probleem. Als ik een trigger signaal heb hoe kort ook, dan kan ik daar een Monostabiele multivibrator mee worden aangestuurd, deze zal de duur van de flitstijd bepalen.
Re: Hotshoe
« Reactie #5 Gepost op: 6 december 2015, 12:17:31 »
Ik heb destijds een enkele hoog voltage flitsers ontdaan van hun flitsbuis+reflector.
Deze heb ik, in halve Flitsdoosjes verpakt. Dat heb ik tegen een stuk plexiglas gedaan wat ik dan weer mat geschuurd heb.
En ring gezaagd in het plexiglas en dan via een stepdownrind op de lens vastgemaakt.
een oude flits diende als generator en werd aangestuurd door door de opzet via een oud slave oogje.
Alleen met de lens op manueel was er geen voorflits en was de sync juist.
De opzet
en het resultaat
en buiten
Re: Hotshoe
« Reactie #6 Gepost op: 6 december 2015, 12:24:27 »
Ik denk ook aan LED.
Ik heb me 2 highpower 3watt leds gekocht.
Die aangestuurd kunnen worden door een arduino. Eens het werkt kan ik de Arduino vervangen door een kleine Digistump.
De bedoeling is dat beide leds als duurlicht kunnen gebruikt worden en zelfs dimbaar zijn via PWM. Maar ook als korte flits.
Dezen leds zijn het https://www.fasttech.com/product/1380907-arduino-compatible-keyes-3w-180-210lm-3000-3200k
Voorlopig zit het alleen maar in mijn hoofd
Erik
Re: Hotshoe
« Reactie #7 Gepost op: 6 december 2015, 12:50:59 »
Ziet er zeer goed uit, maar is voor de toepassing die ik wil gebruiken allemaal veel te groot. Een (power) led gemonteerd op een zware koperdraad is het maximum
Re: Hotshoe
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2015, 13:46:18 »
Weet dat een flitsbuis op zich niet groot is het is gewoon een glazen buisje van enkele mm doorsnee. In dit geval heb ik ze samen met hun reflector gelaten.
Erik
Re: Hotshoe
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2015, 13:51:48 »
De afmetingen van zo'n buisje zijn niet het probleem, maar ik moet met hoogspanning een bijenkast in en dat vind ik wel een probleem.
