Auteur Topic: Kleurenblind  (gelezen 1694 keer)
jbusser
Kleurenblind
« Gepost op: 27 oktober 2009, 17:35:44 »
Helaas, ik ben kleurenblind; niet alleen groen-rood, zoals bij 7.8% van de heren onder ons, maar ook blauw-groen, dus alleen geel gaat mij goed af... :-\
Ik ben afgelopen dagen begonnen met het inscannen van mijn (ca 8000) negatieven (later zijn mijn 3700 dia's aan de beurt) en ben best wel content.
Het nadeel is echter dat de twain-driver schijnbaar de verschillende soorten negatieffilm niet uit elkaar kan houden en daardoor krijg ik dus niet de gewenste kleuren.
Al met al is het niet slecht maar het kan beter. De rode negatieven van Kodak pakt de scanner prima op maar de meer Blauwe negatieven van Fuji worden wat te warm.
Door mijn Kleurenblindheid kan ik zelf erg moelijk met kleurenfilters en kanalen werken en vraag ik mij dus af of iemand weet hoe ik bepaalde kleurenfilters over mijn scans kan laten lopen of dat er misschien zelfs speciale, merkgerichte, filters zijn.
Mijn oude flatbed scanner met transparantadapter deed die kleurdetectie wel uitstekend en maakte het niet uit welke film ik gebruikte alleen duurde het scannen van een enkele dia ongeveer 1 minuut en was de kwaliteit verder om te huilen :'( :'(.
Wie heeft er een ideetje?
Re:Kleurenblind
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2009, 20:52:52 »
geen idee hoe je nu je negatieven 'inscanned', maar is het mogelijk een ander film icc profiel te gebruiken ?
jbusser
Re:Kleurenblind
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2009, 11:14:29 »
Ik heb vorige week een ION slidescanner gekocht (nu bij kijkshop voor 59 Euri!) :)
Natuurlijk is dit sowieso niet de beste manier om dia's te scannen, maar voor de vlugge, minder sterke dia"'s is het prima, de beste maak ik gewoon met mijn PENTAX natuurlijk. ;D
Bij de OVT scanners (zo heten die CMOS scannertjes) wordt zo'n heerlijk goedkoop Arcsoft proggie geleverd.
Ik ben wel in het bezit van Photoshop 7 en op zeer korte termijn waarschijnlijk PSP (zie http://www.pentaxian.nl/index.php?topic=5174) maar deze geven vooraf niet de keuze uit negatief of diascan, dat doet de Acsoft software en niet de twain-driver.
Dat betekent dus dat ik "gewoon" negatief zal moeten inscannen en daarna pas moet omkeren.
Gewoon "omkeren(negatieve image)" werkt natuurlijk niet.
Hoe zou ik aan die profielen kunnen komen en hoe zou ik ze moeten toepassen en in welk programma?
(negatieven scannen is een heel nieuw terreon voor mij...) ;)
Re:Kleurenblind
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2009, 23:19:40 »
misschien kun je met een onbelicht stuk negatief het zwartnivo calibreren, maar als dat scannertje een automatische belichting heeft zal dat niet lekker werken.
jbusser
Re:Kleurenblind
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2009, 17:20:19 »
Helaas! :'(
Het callibreren op deze manier deed (doe) ik wel met het dupliceren met mijn pentax. (Witbalans instellen op verlicht vlak, zonder film) en dat werkte prima, helaas balanst de ion (en ook de unovia, Aldi, Kruidvat, Reflecta etc.) CMOS scanner bij iedere opname. Ik heb inmiddels wel gevonden in welk file de uiterste waarden kunnen worden ingesteld. Helaas zijn het 12 parameters en de betekenis van die parameters moet ik dus stuk voor stuk gaan uitzoeken door simpelweg te proberen...
En de kleurtjes... die laat ik dan wel door mijn vriendin checken ;D
