Auteur Topic: Review: Travor grip K100D (Super), K110D, Samsung GX100  (gelezen 3149 keer)
Hans
« Gepost op: 11 november 2009, 18:36:58 »
Ik liep al langer rond met het idee om deze aftermarket grip even onder een aandacht te brengen, ondanks dat we het hier hebben over een ouder model camera.
Travor maakt grips voor diverse merken, deels (goedkopere) kopieën van originele grips, deels voor camera's waar geen originele grip voor verkrijgbaar is. Deze Travor valt in de laatste categorie. De grips zijn vrijwel uitsluitend verkrijgbaar via eBay. De huidige prijs bedraagt 31 euro en daar zijn de verzendkosten bij inbegrepen.
Uiterlijk
De Travor zal geen schoonheidsprijs winnen. De gebruikte kunststofsoort en het rubber aan de voorzijde doen goedkoop aan. De pasvorm daarentegen is perfect, de grip loopt netjes door en verlengt de grip van de camera.
Wegwerp grip
Intern beschikt de Travor over Li-Ion cellen die een spanning afleveren van 6 Volt bij 2200 mAH. Deze cellen zijn volgens de fabrikant niet te vervangen, maar de eenvoud waarmee de grip geopend kan worden (standaard kruiskopschroefjes) doet vermoeden dat de handige knutselaar hier geen problemen mee zal hebben.
Laden kan via de meegeleverde netadapter (110V @ 60Hz -230V @ 50Hz) of via de eveneens meegeleverde sigarenaanstekerplug. Het laden neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. Een tweekleuren led (rood = laden, groen = vol) laat weten wanneer de grip klaar is voor gebruik. Aansluiten is eenvoudig: verwijder de batterijen uit de camera, laat het batterijklepje in de daarvoor bestemde gleuf van de grip zakken en schroef de grip vast. Er is voorzien in een aan/uit schakelaar.
Praktijk
Volgens de fabrikant kun je makkelijk 2000 foto's maken voordat de grip opnieuw moet worden opgeladen. Dat is niet ver van de waarheid, maar klopt niet als de grip net nieuw is. Zoals bij vrijwel alle Li-Ion accu's het geval is, wordt de maximale capaciteit pas bereikt na circa 3x opladen en ontladen. Een 'verse' grip haakt na ongeveer 1250 foto's af; na de eerstvolgende keer geladen te zijn vliegt de capaciteit omhoog.
De cellen lijken vrijwel ongevoelig voor koude, wat het werken in de winter vergemakkelijkt.
Conclusie:
Is goedkoop, ziet er goedkoop uit, maar werkt uitmuntend. In plaats van twee dagen schieten met NiMH accu's, schiet ik nu met gemak twee weken zonder te hoeven laden. Minpuntje: stekker van de netadapter is Amerikaans model; Europese verloopstekker werd niet meegeleverd.
Specificaties
Output:6.0V
Capaciteit:2200mAh
Cell type:Lithium lon
Input:9V - 24V
Maten: 132.30 x 73.90 x 109.30mm
Gewicht: 275 gram
Meegeleverde accessoires: lichtnetlader, autolader
Prijs: 31 euro (incl. verzenden)
Verkoper: http://myworld.ebay.nl/yousunye/
Levertijd: circa 2-4 weken.
« Laatst bewerkt op: 12 november 2009, 18:42:37 door Hans »
Re:Review: Travor grip K100D (Super), K110D, Samsung GX100
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2009, 22:18:19 »
Heb je die grip al opengemaakt om te kijken hoe ze de 7.2 Volt naat 6V terugbrengen ?
Ik gok met een paar diodes.
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2009, 22:25:26 »
Minpuntje: netadapter is Amerikaans model
Is hij dan ook niet op 110 Volt?
Hans
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2009, 22:33:18 »
Nee, niet opengemaakt - zou ook een 7806 3-benige spanningsregelaar kunnen zijn.
Hans
« Reactie #4 Gepost op: 11 november 2009, 22:34:22 »
Nee, ook 230 volt - ik doel uitsluitend op de stekker.
« Reactie #5 Gepost op: 11 november 2009, 23:00:15 »
Niet aannemelijk, daar die al al snel 1.5V spanningsval heeft, dan moet het een lowdrop type zijn.
