Auteur Topic: Perspectief & brandpuntafstand & compositie van een foto  (gelezen 12580 keer)
Offline vandermark
    • Portfolio Bart van der Mark
« Gepost op: 8 december 2009, 15:45:05 »
Ik las een interessante discussie op een ander forum waarvan ik onderstaande post graag met jullie wil delen:
"Er zijn gewoon een aantal zaken die je moet instellen bij een foto. Dat is o.a. het perspectief, en de beelduitsnede. Die dingen wil je uiteraard onafhankelijk van elkaar instellen. Het perspectief wordt alleen bepaald door de afstand tot je onderwerp. De beelduitsnede wordt bepaald door de combinatie van afstand tot je onderwerp, en de brandpuntsafstand van je lens. Nou heb je dus twee mogelijke volgordes om die twee parameters in te stellen... Eerst voorwerps afstand, of eerst brandpuntsafstand.
Wanneer je eerst de afstand instelt, dan ben je op dat moment alleen bezig met het perspectief. De beelduitsnede blijft volledig vrij om uit te kiezen. Je kiest nu dus simpelweg de afstand die je het gewenste perspectief oplevert. Ligt de afstand vast, dan bepaald daarna de brandpuntsafstand alleen de beelduitsnede. Je hoeft nu dus alleen de zoom te draaien om de beelduitsnede te bepalen. Je hebt dus perspectief en beelduitsnede volkomen onafhankelijk van elkaar ingesteld, met twee stappen.
Kijk nu eens wat er gebeurt wanneer je het andersom doet... Kies je eerst de brandpuntsafstand, dan ga je zoomen met je voeten. Dat betekent dan perspectief én beelduitsnede tegelijk veranderen. Met het varieren van de afstand kun je dus óf het ene, óf het andere optimaliseren, maar niet beiden!!! Welke afstand moet ik nou uitkiezen? De afstand die het correcte perspectief levert, of de afstand die de goede beelduitsnede levert? Vertel het me maar....
Je zit dus in een spagaat... Door met de verkeerde parameter te beginnen, heb je het onmogelijk gemaakt om beide parameters optimaal in te stellen. De enige oplossing die je hebt, is om nu een andere brandpuntsafstand te kiezen, en dan opnieuw te proberen of je een goede combinatie van perspectief en beelduitsnede kunt bereiken. Dit is puur trial & error !!!
Wat erger is.... in de meeste gevallen zal men niet de brandpuntsafstand aanpassen, maar een slecht compromis van beelduitsnede en perspectief uitkiezen. Of nog erger.... gewoon perspectief helemaal buiten beschouwing laten..."
Ik gebruik zelf weinig primes, ik merk dat ik met mijn zoomlenzen wel vaak bewust kies om dichterbij of verder af van mijn onderwerp te gaan staan, om een bepaald perspectief tot uitdrukking te brengen: het gevoel van 'er tussen te staan' vs. 'een afstand creeeren'. Daarna zoom ik vervolgens tot de juiste beelduitsnede. In die zin ben ik het dus wel eens met bovenstaande post.
Daarnaast is het zoomen met de voeten ook een bekende uitdrukking, waarbij je welliswaar ook je perspectief volledig wijzigt. Eigenlijk ben ik het wel eens met de voorgestelde werkwijze hierboven: eerst keuze in perspectief maken en dus een afstand tot je onderwerp kiezen en vervolgens de beelduitsnede maken (en dat betekent dus zoomen of van prime wisselen).
Het staat imo haaks op de tip om wel eens een hele dag met één prime op je camera foto's te maken, daar zou je beter van gaan fotograferen.
Wat is jullie visie hierop?
« Laatst bewerkt op: 22 december 2009, 22:08:04 door vandermark »
Re:ZOOMS vs. PRIMES
« Reactie #1 Gepost op: 8 december 2009, 17:00:25 »
Het staat inderdaad haaks op elkaar maar het gaat ook over twee heel verschillende uitgangspunten. Bij het geciteerde verhaal gaat het om de beste foto te maken in een bepaalde situatie. Bij het één prime per dag gaat het er om dat je beter leert fotograferen door je mogelijkheden te beperken.
Ik denk dat het verhaal wel klopt. Alleen heb je met de digitale krachtpatsers van tegenwoordig ook nog ruim mogelijkheden de beelduitsnede op je computer bij te stellen (althans kleiner te maken).
Offline vandermark
Re:ZOOMS vs. PRIMES
« Reactie #2 Gepost op: 8 december 2009, 17:49:33 »
Dat je achter je pc nog kan croppen speelt met name als je 'te weinig lengte' hebt. De visie om los van je brandpunt eerst je afstand tot het onderwerp te bepalen en dus zo je perspectief te bepalen vind ik een hele leuke. Ik ga zelf proberen dit vaker te doen.
Hans
Re:ZOOMS vs. PRIMES
« Reactie #3 Gepost op: 9 december 2009, 09:49:35 »
Als ik even een stapje terug doe in het tijdperk van film en donkere kamers, dan nam ik een prime omdat:
  • het oplossend vermogen veel hoger lag,
  • vertekening minimaal was,
  • ze veel lichtsterker waren.
Ik ging meestal op pad met een bepaald doel voor ogen en wist (min of meer) van tevoren welke lens daarvoor het meest geschikt zou zijn. Ik nam uiteraard meerdere lenzen mee - in mijn geval 28mm, 35mm, 50mm, 135mm en 200mm, maar er werd niet zo vreselijk vaak van lens gewisseld. In het geval van een trouwerij gebruikte ik meerdere camera's. Dat de uitsnede niet altijd perfect was deed er niet toe. Ik zorgde er altijd voor dat ik een lens koos die wat ruimte overhield, en door de vergroter wat hoger te zetten maakte ik de afdruk beeldvullend. Nu zou je dat 'croppen' noemen.
Het oplossend vermogen (scherpte) van een goede zoomlens is tegenwoordig net zo goed als bij de oude primes. Daar hoef je het dus niet voor te laten. De gevoeligheid voor vertekening en lichtafval in de hoeken is gebleven, maar ook dat is tegenwoordig redelijk te corrigeren in software.
Mijn mening is dat je bij het gebruik van een prime beter moet gaan nadenken over de onderwerpen die je die dag wil gaan schieten. Het is heel leerzaam om met een vast brandpunt op pad te gaan. Je leert heel snel waar dat brandpunt geschikt (en ongeschikt) voor is.
Wat ik begrijp van die schrijver op dat andere forum is: hij gaat op pad met een prime (want dat is zo cool), maar heeft geen flauw idee wat hij wil gaan schieten, ziet opeens iets leuks en komt tot te ontdekking dat de lens niet geschikt is. Voor die mensen is de zoomlens uitgevonden.
tigger
Re:Zooms vs. Primes
« Reactie #4 Gepost op: 22 december 2009, 14:37:50 »
Ik zie niet waarom een zoom-lens beter zou zijn dan een prime. Ja, je beeld wordt er wat anders van als je ver gaat zoomen, maar in principe kun je een zoomlens zien als een reeks primes die je heel snel wisselt. Een prime is vaak lichtsterker en optisch beter, maar inderdaad wordt je daar wat minder flexibeler in je compositie. Dat is zeker het geval is je maar 1 prime hebt. Overigens is het een dag lang schieten met een prime zeker leerzaam en nuttig, je gaat toch anders tegen je compositie en beeld-uitsnede aankijken. Ben je niet gewend met een prime te fotograferen zal het inderdaad flink tegenvallen. Sta je open voor de beperkingen, maar ook de mogelijkheden van een prime, dan kan er juist een wereld voor je opengaan. Een van die mogelijkheden is natuurlijk je scherpte diepte, volgens mij zijn er namelijk geen zooms die 1.4 of in die richting halen. (2.8 is de laagste volgens mij)
Offline vandermark
Re:Zooms vs. Primes
« Reactie #5 Gepost op: 22 december 2009, 14:51:55 »
Het gaat ook niet of een prime beter/slechter is dan een zoom. Beiden hebben hun karakteristieken. Wat ik nieuw vond voor mezelf is dat het 'beter' zou zijn om eerst na te denken over het perspectief dat je wilt bereiken bij een foto/situatie. Perspectief wordt enkel bepaald door de afstand tussen de camera en het onderwerp. Nadat je dus door lopen je perspectief hebt bepaald ga je door de juiste brandpuntafstand te kiezen je uitsnede/crop bepalen. Deze werkwijze was voor mij vrij nieuw.
Het staat ook een beetje haaks op het 'one lens a day' principe: afhankelijk van je onderwerp beperk je namelijk vrij fors je perspectief mogelijkheden. Ik kan me zo voorstellen als je een fervente 'one lens a day' aanhanger bent je zelf ook aanwent om niet primair vanuit perspectief te denken (?) (en zoja, is dat dan erg?).
APOcaLiX
Re:Zooms vs. Primes
« Reactie #6 Gepost op: 22 december 2009, 15:40:07 »
Met het olod-principe leer je de mogelijkheden én de beperkingen van een lens door en door kennen.
Ga je meerdere dagen op deze met meerdere optieken te werk, dan leer je om te gaan met de aspecten die bij een reeks van objectieven behoren.
Ik heb welgeteld nog één zoom in mijn arsenaal, verder allemaal primes, stuk of 10.
Daarvan weet ik de eigenschappen en aldoende kan ik kiezen voor het effect, dat ik wil bereiken.
Offline vandermark
Re:Zooms vs. Primes
« Reactie #7 Gepost op: 22 december 2009, 17:14:16 »
Klinkt als een hele langzame zoom  ;)
Maar even inhoudelijk: je zegt dat door een brandpuntafstand te kiezen je een bepaald effect kan bereiken: volgens de quote in mijn eerste post kies je enkel een brandpuntafstand om je uitsnede te bepalen: effect bepaal je vooral door met je voeten je afstand tot je onderwerp te bepalen: daarmee bepaal je het perspectief.
Ik wil trouwens helemaal niets zeggen dat je werkwijze niet goed is ofzo hoor, het gaat mij met name om de kern van de quote uit mijn eerste post: eerst perspectief door afstand tussen camera en onderwerp te bepalen daarna met brandpuntafstand de crop bepalen. Ik ben er voor mezelf niet uit of die uitspraak juist is, daar wil ik graag over discusseren. Ik ben helemaal niet bewust bezig met perspectief en dat is volgens mij wel een belangrijke; ik hoor graag van jou/jullie hoe je daar tegen aankijkt.
APOcaLiX
Re:Zooms vs. Primes
« Reactie #8 Gepost op: 22 december 2009, 19:05:53 »
Door de openingshoek van je objectief te kennen en de tekening van het objectief (hard, zacht) weet je tevoren het effect van hoe je gaat opnemen.
Als je fotografisch kijkt, zie je op een gegeven moment een opname al, voordat je de camera gepakt hebt.
Blijf je op dát moment staan en heb de camera in de aanslag, dan is de opname daarna snel gemaakt.
Het behelst 3 zaken:
1: het fotografisch (leren) kijken
2: het kennen van de eigenschappen van je objectieven.
3: het paraat hebben van de camera.
Re:Zooms vs. Primes
« Reactie #9 Gepost op: 22 december 2009, 19:53:14 »
Hier ben ik het helemaal mee eens.
