Auteur Topic: Asahiflex' Exakta naar PK adapter (zelfbouw)  (gelezen 2946 keer)
« Gepost op: 2 januari 2010, 12:12:13 »
Sinds ik mijn EOS 5D heb verkocht was er geen mogelijkheid meer om mijn Exakta objectieven te kunnen gebruiken. Voorzover ik weet bestaan er geen eenvoujdig verkrijgbare Exakta naar PK adapters, dus besloot ik er zelf eentje te maken. Dit met alle nadelen van dien, zoals het feit dat alleen close-ups mogelijk zijn door het verschil in register-afstand tussen de Exakta- en de PK bajonet.
Mijn oplossing bestaat uit een combinatie van een originele Asahi Pentax M42 naar PK adapter (waarvan het locking-lipje verwijderd is) en de bajonetzijde van een originele Exakta tussenringenset. De Exakta bajonet kan daar namelijk heel eenvoudig van afgeschroefd worden. De schroefdraad van het Exakta onderdeel is echter kleiner dan M42, dus heeft een vriend (die werkt met computergestuurde draaibanken) voor mij een exact passende aluminium ring gemaakt; het geheel is vervolgens vastgelijmd met Araldite. Alles zit nu muurvast en kan nooit meer loskomen ;)
Wat ik zo mooi vind aan mijn oplossing is dat vrijwel ELKE lens voor Exakta op een normale manier kan worden geplaatst (uitgezonderd de lange/zware lenzen die gebruik maken van de externe Exakta bajonet (deze is namelijk niet aanwezig op de bajonet op de tussenringen). Maar Exakta lenzen zitten nu tenminste GOED vast; dat is nooit zo geweest bij de oplossing op mijn Voormalige 5D.
Het nadeel is dus dat de lenzen alleen voor close-ups kunnen worden gebruikt. In het geval van de 75mm f/1.5 Biotar is er op APS-C amper voldoende ruimte voor portretten, maar het gaat (zie onder). Op FF wordt het natuurlijk minder krap. Overigens: hoe langer de lens, hoe groter de minimale instelafstand.
Een aantal probeersels met de 75mm f/1.5 Biotar wijdopen:
Met de Schneider-Kreuznach 15cm f/5.5 Tele-Xenar (vooroorlogs), wijdopen:
Met de Meyer Görlitz Primoplan 7,5cm f/1.9 Primoplan, wijdopen en op f/2.8:
Offline Fookus
Re: Asahiflex' Exakta naar PK adapter (zelfbouw)
« Reactie #1 Gepost op: 2 januari 2010, 12:29:13 »
ziet er mooi uit Peter!
Heb je het idee zelf ontwikkeld of had je er eerder van gehoord?
gr Marcel
« Reactie #2 Gepost op: 2 januari 2010, 12:51:25 »
Ik heb wel varianten gezien waarbij gebruik werd gemaakt van een metalen Exakta achterdop, maar dat is een oplossing zonder lens-lock. Klinkt niet zo veilig :)
« Reactie #3 Gepost op: 2 januari 2010, 14:29:34 »
Das mooi, alleen als ik die gezichtjes van die kinderkes zie, dan beseffen ze dat ze nu nog meer varianten glas op ze gericht zullen krijgen :)
« Reactie #4 Gepost op: 5 januari 2010, 20:45:44 »
Wat een goeie oplossing!
Lees het net pas.
Mooi hoor.
o.bogerd
« Reactie #5 Gepost op: 6 januari 2010, 16:44:53 »
Mooie oplossing Peter! Jou kennende is dit slechts een tussenoplossing totdat je een plattere versie hebt zodat je wel oneindig kunt focussen. Als ik jou was zou ik samen met je, van goed dereedschap voorziene vriend, er nog eens een tijdje op puzzelen en dan weet ik zeker dat de perfectie exacta/PK adapter een feit zal zijn!
