Auteur Topic: Krulsnoer  (gelezen 9707 keer)
Krulsnoer
« Gepost op: 2 januari 2010, 15:34:02 »
Daar ik de eigenaardige hobby heb om oude zooi weer aan de praat te willen krijgen, en dat liefst in de originele vorm, loop je nog wel eens aan tegen het feit dat je iets niet (meer) kunt verkrijgen.
Zoals een krulsnoer van een oude flitser, het origineel is knetterhard geworden, en brokkelt af bij elke beweging.
Niet echt iets om nog een paar honderd volt op te zetten.
Krulsnoeren met voldoende dikke koperaders heb ik niet kunnen vinden, dus maar eens kijken of je zelf een krulsnoer kunt maken.
Pvc kabel (3 aderig) strak om een stalen pin draaien en dan maar in kokend water leggen, en af laten koelen.
Tja, met dit als resultaat :
Ik ben bang dat de krul toch niet blijvend zal zijn.
Zijn er mensen met betere ideen ?
George
Offline PeterN
Re: Krulsnoer
« Reactie #1 Gepost op: 2 januari 2010, 15:36:35 »
Al krulsnoer van een telefoonhoorn overwogen?
Hg, PeterN
Fotograferen is selecteren
Re: Krulsnoer
« Reactie #2 Gepost op: 2 januari 2010, 15:47:04 »
Hg, PeterN
Nee, telefoon koperdraden zijn veel te dun. Daar zou ik niet graag de tientallen amperes door heen sturen die kortstondig door het snoer lopen.
APOcaLiX
Re: Krulsnoer
« Reactie #3 Gepost op: 2 januari 2010, 17:44:54 »
In de fabricage van krulsnoeren wordt geberuik gemaakt van...
hoge stroomstoten...
Dus: Krullen maar, de nodige ampères door het snoer jassen en Cornelis is gereed.
Voor de hoge stroom met lage spanning zou je een lasapparaat kunnen gebruiken.
Succes ermee,
Ruurd
Re: Krulsnoer
« Reactie #4 Gepost op: 2 januari 2010, 17:59:53 »
3-aderig hardkern 1mm2 gebruiken?
Re: Krulsnoer
« Reactie #5 Gepost op: 2 januari 2010, 18:16:47 »
Op het werk heb ik wel de mogelijkheid er tientalle kilo amperes doorheen te jassen, maar ik betwijfel of ik daarna nog een snoer heb...
kun je me een beschrijving geven van het process, uiteindelijk zal het de warmte moeten zijn die de kunstof in de nieuwe vorm fixeert.
@weevee: harde kern veert niet best, als je het snoer een keer uitrekt zal het niet terugkeren naar de krulvorm.
Offline PeterN
Re: Krulsnoer
« Reactie #6 Gepost op: 2 januari 2010, 18:25:44 »
En er zijn ook krulverlengsnoeren in omloop. Kijkshop?
Hg, PeterN
APOcaLiX
Re: Krulsnoer
« Reactie #7 Gepost op: 2 januari 2010, 18:32:00 »
@ Willem:
Nee, geslagen kern, geen massieve.
@ George:
Je vraagt me nu erg detaillistisch.  :-[
Als je 2-aderig snoer gebruikt, tordeer je aan één uiteinde beide aders in elkaar.
De uiteinden aan de andere kant van het snoer sluit je aan op de klemmen van het lasapparaat.
Door de nu ontstane kortsluiting krijg je een grote stroom door beide aders van het snoer, waardoor er warmte onstaat door de ohmse weerstand van de aders. Deze warmte moet voldoende zijn om het plastic te doen smelten en na afkoeling in de goede vorm te houden.
Als het snoer voldoende gekruld is naar jouw zin, dan knip je het  getordeerd uiteinde af van het snoer.
Dit zal vastgelast zijn door de overgangsweerstand tussen beide aders.
Ik zou snoer nemen met een isolatie voor 220 V, omdat die isolatie dikker is dan voor 42 V.
Bij de Gamma hebben ze beide soorten op rollen. Op de verpakking staat de maximaal toegelaten spanning.
Kijk, lasapparaten geven een lage spanning af met een hoge stroomsterkte en dat is precies wat je nodig hebt.
Lasstromen kunnen oplopen tot wel 40 A en hoger en de apparaten moeten dat langere tijd kunnen leveren.
Voor een flitskabel maakt dat wat minder uit. (Afhankelijk van de flitskop.) Bij een Metz 45 CT-1 heb ik ooit een piek van 20 A gemeten met een digitale meter, maar dat is zéér kortstondig.
Succes,
Ruurd
« Laatst bewerkt op: 2 januari 2010, 18:57:55 door APOcaLiX »
Re: Krulsnoer
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2010, 15:46:34 »
Ik heb geen lasapparaat, en mijn zwaarste labvoeding doet maximaal 6A.
Dus alle draden in serie, i.p.v. parallel is zinniger.
Ondanks isolatie eromheen blijft de temperatuur aan de buitenkant steken op zo'n ruim 50 graden.
probeer maar eens in een bouwmarkt twee of drieaderig ronde grijze kabel te vinden, hebben ze alleen in de veel te dikke grondkabel variant :(
Dan heb je vast niet goed gemeten, daar de stroom door een flitsbuis meestal wel wat hoger is.
George
APOcaLiX
Re: Krulsnoer
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2010, 18:27:24 »
Kniesoor.... ;D ;D
Heeft je buurman geen lachsapparaat?
Je zwager?
Schoonzus?
Ze moeten toch érgens goed voor zijn... ???
Sterkte...
Groeten,
Ruurd
