Auteur Topic: [Filter] Pola filter zit vast aan 77 --> 67 verloopfilter  (gelezen 3585 keer)
Offline vandermark
    • Portfolio Bart van der Mark
« Gepost op: 20 januari 2010, 19:11:07 »
Tja... Vandaag kwam mijn 77mm pola filter van Hoya en mijn 77 --> 67 mm verloopfilter van B&W binnen. Het vastschroeven van de een aan de ander ging probleemloos, niks geen weerstand. Nu krijg ik ze met geen mogelijkheid meer los...  :-[ ??? ??? :-[
Uiteraard heb ik zelf al even gezocht naar oplossingen. Dit zijn de twee meest voorkomende oplossingen:
- even in de vriezer leggen
- onderste filter op rubberen mat aandrukken en daarna met twee handen de bovenste filter ervan af draaien. Hierdoor wordt de druk mooi gelijk verdeeld.
Ik heb geen rubber matje, hebben jullie nog andere tips?
Offline vandermark
Re: [Filter] Pola filter zit vast aan 77 --> 67 verloopfilter
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2010, 19:39:26 »
Opgelost  :D  ;D  :D  ;D  :D  ;D !!
Ik heb net de combi 3 minuten in de vriezer gelegd: daarna kon ik zonder kracht zetten de filters gewoon los draaien; zat echt geen weerstand meer op  ::)
Rense
« Reactie #2 Gepost op: 20 januari 2010, 20:59:53 »
Haha, dat wordt altijd een draagbaar vrieskistje in je fototas, want in het veld moet het ook van elkaar kunnen.
Enig idee wat er aan de hand was? En hoe het te voorkomen?
Offline vandermark
« Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2010, 21:13:57 »
Voorkomen: polafilter zeker niet meer helemaal tot het einde doordraaien op de verloopring...
Hoe het komt; geen idee maar het komt erg vaak voor als ik het zo lees. Lastige is ook dat je bijna geen grip hebt op de pola; is maar een heel dun randje wat je vast kan pakken; grootste deel is het te roteren deel en daar heb je niks aan...
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2010, 22:02:16 »
Er is nog een simpeler oplossing!
Het losdraaien gaat moeilijk door de vervorming van de dunne ring. Die wordt -als je met twee vingers beetpakt- een beetje ovaal en klemt dan nog harder. Ik had hetzelfde met de combi zonnekapje en filter van de da40. Het kostte mij de vellen van mijn vingers voordat ik de boel los had  >:(
Als je het filter vastpakt met 4 vingers op gelijke afstand (3 en een duim) of zachtjes drukt terwijl je handpalm over het hele filter heen legt komt de boel ook makkelijk los.
APOcaLiX
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2010, 22:06:29 »
Er bestaan "apparaatjes", bestaande uit 2 ringen-met-opening, waaraan aan weerszijden van de opening eenhalf handvat zit.
Door beide handvathelften tegen elkaarte knijpen, grijpt het geheel vast aan het object, dat omsloten wordt.
Door nu beide ringen met handvat tegen elkaar in te draaien, kan een filter los gedraaid worden van een verloopring, objectief e.d.
Deze setjes worden geleverddoor Rowi, Hama, Kaiser, enz.
Overbodig om te melden, dat deze beter in de fototas passen dan een mini-vriezer... ;D
Groeten en succes.
Ruurd
« Laatst bewerkt op: 21 januari 2010, 00:24:16 door APOcaLiX »
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2010, 22:22:25 »
Ooit wel eens hierover gelezen en als ik mij goed herinner hadden juist ook Hoya-filters daar wat meer last van. Was voor mij ook een reden om te kiezen voor een B&W filter.
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2010, 22:30:30 »
Ah, dat verklaart het helemaal: ik heb ook een hoya filter  :-X
Offline Jos
  • Pentax What else
    • JSJSTN
« Reactie #8 Gepost op: 3 februari 2010, 16:38:24 »
Je kunt ook een tyrapje pakken werkt prima.
Mvg.  Jos
Mvg. Jos
« Reactie #9 Gepost op: 3 februari 2010, 19:26:05 »
Mvg.  Jos
een trapje ?
