Auteur Topic: flitsen met K20D en oudere M42, K,M objectieven  (gelezen 5574 keer)
Offline Fookus
« Gepost op: 2 februari 2010, 15:10:23 »
Sinds kort ben ik begonnen met flitsen (K20D met AF540 flitser). Ik heb M42, K en M lenzen naast A, F en DA lenzen. De K20D werkt samen met P-TTL flitser AF540 (of Metz54 etc) met alle A, F, AF, DA.
Alle beschikbare functies werken behalve TTL en ook de M42, M en K objectieven beschikken NIET over alle functionaliteit van de combinatie camera en geavanceerde flitser. Wat is nu de verklaring? Na een tip van Asahiflex vond ik het volgende op Pentaxforums:
De conclusie: Op de moderne camera's zoals K10D/K20D/K7/KX etc werkt P-TTL en GEEN TTL omdat de TTL sensor onder de spiegel ontbreekt. Om te kunnen werken met oudere flitsers en oudere K, M, M42 objectieven op de moderne DSLR's moet je dus handmatig tunen/afstemmen met Richtgetal/brandpunt/afstand en exposure (diafragma, Iso en sluitertijd); volledig handmatig dus
Hoe kan je nu toch de M42, K, M objectieven gebruiken op de K10D etc met moderne P-TTL en zelfs met oudere TTL flitsers zoals de AF400?
Antwoord: je zal gevoel moeten krijgen voor het  handmatig instellen van camera en flitser combinatie (de ouderwetse methode dus met tabellen). Wat kan helpen om gevoel hiervoor te krijgen is bijvoorbeeld door eerst de instellingen te regelen met een moderne combinatie zoals AF-540FGZ/K20D/AF objectief  en een P-TTL foto te maken van een object.
Vervolgens neem je de K20D met M-objectief en stelt dezelfde exposure in en handmatige instellingen van de flitser (brandpunt, iso, intensiteit) EN moet je de instelling SL op de AF540 flitser van SLAVE 1 naar SLAVE2 verzetten (channels zijn gesynchroniseerd door de flitser in het begin op de flitsschoen te zetten en exposure half in te drukken).
Samenvattende tekst in UK van het Pentaxforums.com geplukt nav search op AF400ftz:
Here's a summary of what we've finally concluded about TTL support on Pentax DSLRs:
Pentax *ist D: Full TTL support for the internal flash and any external TTL flash used with any lens
Pentax *ist DS/DS2: TTL support for external TTL flashes only (Must be in M mode for manual lenses or when away from "A." Extremely fast apertures cannot be used)
Pentax *ist DL/DL2: No TTL support
Pentax K100D/K110D/K10D: No TTL support
Sadly, since the DS/DS2's both have the TTL sensor, TTL support for the built-in flash must be disabled via firmware. Also, if P-TTL is available on the external flash, it will be used over TTL.
More clarification for DS/DS2 users:
-TTL features are identical in both models
-To obtain TTL with M, K, or M42 lenses (or when using extension tubes), the mode dial must be set to M.
-The built-in flash only supports P-TTL and therefore cannot be used with M, K, or M42 lenses.
Quick Definitions:
-TTL uses a real-time sensor to control lighting during exposure. This sensor is only available in the *ist D, DS, and DS2 DSLRs.
-P-TTL calculates lighting before exposure using a preflash shot and does not function if the aperture value is unknown.
The removal of TTL in the recent SLRs is a huge blow for manual lens users, especially those who enjoy macro photography with extension tubes. P-TTL is arguably slightly more accurate than TTL, but it's restriced to auto-aperture lenses only. TTL flash can work with absolutely any lens.
If you want to use your old flash on the K110D, you'll have to set it to manual mode and use tables containing aperture/shutter speed combos (that are probably located on the back of the flash).
On K10D:
Coincidently, one might have somehow correct exposure within tolerance, maybe just brighter or lighter and this is regardless of which mode he used indeed. I did have used the RTF for macro photog by just viewing the histogram and then tried with the f-stop setting, and everything was just right (despite that at such close distance, it did exceed the closet range, so the only control is the aperture. Also, I did use some kind of white paper as reflectors, too, to avoid vignetting of the flash light).
gr marcel
Re: flitsen met K20D en oudere M42, K,M objectieven
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2010, 15:27:04 »
Mijn ist ds kan TTL mijn k10 & k20 PTTL
manueel werken heeft niet veel met gevoel te maken maar met rekenen.
richtgetal/afstand = diafragma
een voorbeeld flitser met een richtgetal van 16:
op 1 meter afstand heb je dus f16
op 2 meter f8
op 4 meter f4 enz
Guido
Offline vandermark
    • Portfolio Bart van der Mark
« Reactie #2 Gepost op: 2 februari 2010, 15:54:01 »
Vind ik te simplistisch Guido; het klopt wel maar op jouw methode flits je continu op maximale kracht, en dat wil je nu net niet altijd; meeste flitsers kun je handmatig wel instellen op 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 en 1/32e en dan kun je veel meer spelen met de verhouding aanwezig en kunst/flitlicht. En daar moet je wel een beetje gevoel voor krijgen; kies juiste diafragma en lekkere sluitertijd; meet hoeveel je daarmee onderbelicht (bijvoorbeeld 2,5 stops) en stel daarna je flitser manueel in is imo een betere manuele flitsinstelling.
« Reactie #3 Gepost op: 2 februari 2010, 16:05:34 »
Dan hoef je gewoon je richtgetal te delen door de flitsvermogenstand.
Er is idd gevoel vereist door invloed van het onderwerp maar dat is altijd van toepassing zelfs bij TTL of PTTL
simpel een licht onderwerp voor een donkere achtergrond of omgekeerd.
Guido
Offline vandermark
« Reactie #4 Gepost op: 2 februari 2010, 16:13:02 »
Maar dan begin je nog steeds met de flitskracht en aan de hand daarvan bereken je het benodigde diafragma. Mijn punt is dat je andersom moet redeneren; eerst kijken wat je wil met het beschikbare licht, hoeveel wil je daarvan gebruiken, nadat je daar een keus in hebt gemaakt door een diafragma en sluitertijd te kiezen en te zien hoeveel stops licht je mist, kies je de flitskracht.
Besluit je dat je al het beschikbare licht wilt wegflitsen, dan is jouw rekenmethode een handige.
« Reactie #5 Gepost op: 2 februari 2010, 16:27:56 »
als je de helft wil gebruiken doe je 16 x 1/2 = richgetal 8 en de formule loopt weer.
Of je berekent gewoon je diafragma op vol vermogen en past de uitkomst aan.
Het vraagt idd wat reken werk maar het is doenbaar.
Om die reden werk ik graag met de nog oudere generatie flitsers (die met een sensor).
Ze werken los van het kameratype nog steeds automatisch.
Guido
« Reactie #6 Gepost op: 3 februari 2010, 00:58:28 »
Allemaal overdreven ingewikkeld volgens mij.
Met een K20D + af540fgz kan het veel simpeler :
- met M/K/schroefdraad : Zet camera op M, zet de flitser op A, stel op de flitser iso en F nummer in. En zorg dat de camera en lens ook zo staan, sluiter niet sneller dan 1/180, en knippen maar.
- met A/F/FA etc. Zet camera op P, zet flitser op A, stel op de flitser iso en F nummer in. De camera ook op dezelfde iso instellen, het diafragma moet dan automatisch hetzelfde worden als wat je op de flitser ingesteld hebt. En knippen maar (dit geeft bij mij betere resultaten dan P-TTL)
Offline Fookus
« Reactie #7 Gepost op: 3 februari 2010, 11:22:25 »
Bedankt voor jullie reacties, dit wordt een stuk duidelijker zo (want informatie over flitsen is niet echt duidelijk in handleidingen K20D; AF540)
Even nog een vraag aan George/Glasbak: Hoe zit het dan met de SL1 en SL2 instelling?
Die moet ik echt omzetten anders werkt het niet bij mij: dus SL1 bij P-TTL en AF situatie en SL2 bij manuele lenzen en A of M situatie (op flitser).
Wat denk je?
gr Marcel
« Reactie #8 Gepost op: 3 februari 2010, 11:48:52 »
Mijn verhaal geld als je de flitser op de camera hebt zitten, dan heb je niets met slave te maken.
Offline vandermark
« Reactie #9 Gepost op: 3 februari 2010, 11:55:07 »
George, maar dan belicht je toch volledig met de flitser: ook met deze door jou beschreven methode stel je de flitser zo in dat de flitser alles  maximaal zal belichten. Volgens mij is de truc, dat je eerst kijkt hoever je komt met het beschikbare licht en dan de flitser gebruikt omk dat licht in te flitsen... Met jouw methode (1/180e sluitertijd) sluit je het beschikbare licht nagenoeg helemaal uit en krijg je imo vaak van die saai belichte flitsfoto's.
