Auteur Topic: flitser k7  (gelezen 2145 keer)
WillemK7
flitser k7
« Gepost op: 7 februari 2010, 13:15:33 »
ik heb het volgende probleem met mijn K7 en mijn metz 45 ct4 flitser en trouwens ook met mijn trigger.
de eerste keer flits het goed,daarna 7 x weigert de flitser dienst, camera uit en weer aan,doet hij het weer 1 maal, daarna weer niet.
met de pentax 540 flitser geen probleem.
ook niet met mijn pentax ringflitser
metz en trigger werken bij de K20 feilloos ,heb alle instellingen op de K7 al geprobeerd, zonder resultaat.
heeft iemand misschien een oplossing
hoor het graag
groet willemk7
Re: flitser k7
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2010, 13:46:08 »
Een beetje betere beschrijving van het probleem kan helpen met meedenken.
Het is me nu niet duidelijk hoe een en ander aan elkaar is geknoopt, wat voor triggers, welke fliter het niet doet etc.
WillemK7
Re: flitser k7
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2010, 13:54:15 »
zoals ik al schreef met de metz 45ct4 flister doet dit probleem zich voor,en met een trigger voor mijn flits installatie.
het geheel flits 1 maal en daarna niet meer.
beide aangesloten via flitschoen op de camera.
flits installtie aangesloten op x contact werkt perfect
en met de k10 en de k20 functioneerd het perfect, dus lijkt het er op dat er slechte communicatie is tussen
de K7 en de metz c.q. trigger
groet willemk7
« Laatst bewerkt op: 7 februari 2010, 13:56:00 door WillemK7 »
Re: flitser k7
« Reactie #3 Gepost op: 7 februari 2010, 15:30:31 »
Dus als ik het goed begrijp, een flitser aangesloten via het ronde PC flitscontact doet het altijd, maar niet alle flitsers werken via het flitsschoentje.
Het kan zijn dat de zwarte laag op het flitsschoentje een belemmering is, ik weet niet waar die flitstrigger en metz hun contactvlakje hebben, misschien dat de 540fgz bijvoorbeeld een groter contactvlak heeft ?
WillemK7
Re: flitser k7
« Reactie #4 Gepost op: 8 februari 2010, 15:21:59 »
ik heb dit net even bekeken , maar zowel op de k20d als op de k7 ziet het exact het zelfde uit.
de contact puntjes  van de metz maken op beide voor zover ik het zien kan goed contact met de contacten van het flits schoentje .
dit moet eigenlijk ook wel want bij de eerste maal flitsen functioneerd het.
daarna niet meer ,tot toestel uit (K7) en aan dan weer 1 maal wel.
lijkt meer een communicatie probleem
groet willemk7
Offline PeterN
Re: flitser k7
« Reactie #5 Gepost op: 8 februari 2010, 15:45:03 »
groet willemk7
Je hebt het over meerdere puntjes, heb je wel de juiste sca adapter?  Bij metz.de maken ze onderscheid tussen k-7 en K20d...
Hg, PeterN
Fotograferen is selecteren
WillemK7
Re: flitser k7
« Reactie #6 Gepost op: 8 februari 2010, 15:47:25 »
dank voor je reactie,volgens mijn leverancier moet het niets uit maken, maar ik ga hier eens verder kijken.
hopelijk kom ik op metz .de verder.
groet willemk7
heb even snel gekeken en het lijkt er op dat ik het verkeerde adapter gebruik ik heb hier de 3702 2m
en deze is geschikt tot de k20d en voor de k7 heb ik de 3m nodig, dus maar besteld bij cameraland
hou jullie op de hoogte
groet willemk7
« Laatst bewerkt op: 8 februari 2010, 15:51:49 door WillemK7 »
Re: flitser k7
« Reactie #7 Gepost op: 8 februari 2010, 17:01:22 »
Hoi Willem.
Ik ben ook nog in het bezit van de 45CT4 flitser.
Toen ik vorige zomer mijn K20D kocht bij Cameraland werd gezegd dat "Deze flitser niet kon communiceren (TTL) met de camera, alleen het sync-contact was bruikbaar. Ik moest voor de TTL-functie maar een nieuwe flitser aanschaffen", wat ik gedaan heb. (niet bij Cameraland overigens).
Kun je uitleggen hoe je geflitst heb met de 45CT4 / K20, hoe heb je de flitser aangesloten en welke functies je wel/niet kan gebruiken?
WillemK7
Re: flitser k7
« Reactie #8 Gepost op: 8 februari 2010, 18:32:42 »
ja dat kan ik wel , zal je vanavond even een pb hier over sturen
groet willemk7
