Auteur Topic: Vertaald: 20 flitstips van Neil van Niekerk  (gelezen 4724 keer)
« Gepost op: 8 maart 2010, 18:21:48 »
Hieronder mijn poging het verhaal van Neil van Niekerk goed te vertalen. Ik ben geen flitsoloog en niet volmaakt en dus houd ik me graag aanbevolen voor opmerkingen ter verbetering.
1. Wees niet bang voor je flitser
Het is heel goed mogelijk om geweldige resultaten te krijgen met je flitser. Kijk naar de afbeelding hierboven. Het is gedaan met een flitser op de camera .. met weerkaatsen zoals het moet. Het is eigenlijk vrij gemakkelijk als je er eenmaal aan gewend bent. Verder lezen dus ..
2. Je hebt iets beter nodig dan de in de camera ingebouwde flitser
Je hebt voor de beste resultaten echt een flitser nodig die gekoppeld is aan de hot-shoe van je camera. Je redt het gewoon niet met alleen maar de pop-upflitser van je camera. Je hebt iets groters nodig. Iets dat horizontaal en verticaal kan draaien. De verkopers van gadgets die beloven dat je geweldige resultaten krijgt met je pop-upflitser nadat je een paar euro hebt besteed aan hun troep .. wel, die misleiden je. Koop een goede flitser!
3. Groter is beter
Mijn advies is altijd om de meest krachtige flitser te kopen die je je kunt veroorloven. Hoe krachtiger je flitser en hoe meer functies hij heeft, des te meer mogelijkheden heb je.
4. Laat je flits weerkaatsen voor betere resultaten
Hoe groter je lichtbron, hoe zachter het licht. Om die reden flitsen we indirect. We maken zo een grotere lichtbron. Dit houdt in dat als we binnen werken en er zijn een plafond en muren om ons heen, het fotograferen met een directe flits mogelijk het ergste is wat we kunnen doen. Dan hadden we het net zo goed bij de pop-upflitser kunnen houden en ons het geld bespaard hebben. Dus, weerkaatsen met je flitser!
5. Gebruik die muur als je softbox!
Denk niet dat je je flitser alleen kan laten weerkaatsen tegen het plafond. Kaats je flits terug tegen de muren achter je en naast je. Probeer zelfs je flits te laten weerkaatsen in de open ruimte achter je.
6. Ga voor licht dat van een zijkant komt.
Door het licht te laten kaatsen van je zijkant, krijg je ook zijdelings licht op je onderwerp in plaats van platmakende frontverlichting. Hier is een ander voorbeeld.
7. Scherm je flitser af
Als je je flitser naar opzij richt, zorg er dan voor dat er geen direct flitslicht valt op het onderwerp. Ik bind een stuk goedkoop zwart schuimplastic op de flitser met elastiek om ervoor te zorgen dat ik alleen maar zacht indirect licht op mijn onderwerp krijg.
8. Laat de TTL flitser je het leven gemakkelijker maken
Met TTL flitstechnologie kan je gemakkelijk prachtige resultaten krijgen, maar ...
9. .. pas je TTL-belichting aan met de belichtingscompensatie
TTL lichtmeting kan variëren, en het kan zorgen voor onder- of overbelichting. Dat is de keerzijde van het gemakkelijke resultaat .. je belichting kan variëren, tenzij je je flitscompensatie aanpast. Met wat oefening (en een snelle blik op het schermpje van je camera) kan je dit vooraf redelijk goed inschatten.
10. De TTL flits en de handmatige flits zijn twee heel verschillende dingen
Je moet het verschil tussen een TTL flits en een handmatige flits begrijpen. Ze hebben elk hun eigen voordelen. Er zijn er fotografen die het TTL-flitsen maar niks vinden en die slechts één manier van flitsen willen zien - de handmatige flits. Je wordt een betere fotograaf als je de verschillen tussen de handmatige flits en TTL flitser kent.. en ze beide met zelfvertrouwen kan gebruiken .
11. Begrijp wat maximale flitssynchronisatietijd is
Het is noodzakelijk dat je begrijpt wat maximale flitssynchronisatietijd is .. en waarom het vaak de goede keuze is als je flitst.
12. Bepaalt het diafragma de flitsinstelling? ... nou, misschien
Dit wordt vaak beweerd. Het is ook tot op zekere hoogte waar. Maar je moet ervan bewust zijn dat het diafragma handmatige flitsinstelling beïnvloedt, maar niet TTL flitsinstelling. Evenzo moet je je ervan bewust zijn dat de ISO ook van invloed is op handmatig flitsinstelling.
13. Bepaalt de sluitertijd de belichting vanuit de omgeving? .. nou, misschien
Dit kan ook heel misleidend zijn omdat fotografen soms de volledige waarheid weglaten... dat diafragma en ISO ook van invloed zijn op het omgevingslicht. Waar deze vuistregel - sluitertijd bepaalt de omgevingsbelichting - daadwerkelijk opgaat, is bij een handmatige flits waar de sluitertijd de enige onafhankelijke factor wordt voor omgevingsbelichting. Een subtiel maar belangrijk onderscheid.
14. Pak je flitser in Gel-folie voor TL-licht!
Als je flitst in een omgeving die hoofdzakelijk wordt verlicht met gloeilampen en TL-verlichting .. en je wilt dat je flits neutraler lijkt en niet zo blauw (of je achtergrond zo vreemd-oranje), dan is flitser-gel een hulpmiddel om in het gloeilampspectrum te komen.
15. Gooi het plastic weg
Bij het werken binnenshuis kun je meestal de beste resultaten bereiken door je flits te laten weerkaatsen. Je hoeft geen duur stuk plastic nodig dat wordt aangeprezen als de oplossing voor al je flitsproblemen.
16. Gebruik het beschikbare licht
Soms is flitslicht je overheersende lichtbron. Soms is flitsen je enige realistische keuze. Maar het ziet er meestal beter als je gebruik maakt van het beschikbare licht om je foto in de context te plaatsen en kleur en sfeer te geven.
17. Begin met het beschikbare licht en voeg dan flitslicht toe
Soms kan het nodig zijn een iets andere aanpak te kiezen tussen handmatige flits, en TTL-flits .. maar een goed uitgangspunt voor het uitzoeken wat je moet doen met je flitser, is altijd om te beginnen met het meten van je omgevingslicht en belichting.
18. Blijf jongleren met die drie ballen - sluitertijd, diafragma en ISO
Om een solide uitgangspunt te hebben voor je omgevingsbelichting en te begrijpen hoe daat je flits aan toe te voegen is het absoluut nodig om de kneepjes van je camera te kennen - hoe sluitertijd, diafragma en ISO onderling op elkaar uitwerken. Die bocht is niet af te snijden.
19. Hoge ISO-mogelijkheid is geen vervanging voor een goede verlichting
20. Het eind is nooit in zicht
Meer leren over flitsfotografie en verlichting is een nooit eindigende reis.
Je zou altijd moeten streven om beter te worden.
Dat is de uitdaging, en dat is ook het goede nieuws.
« Laatst bewerkt op: 8 maart 2010, 20:29:18 door Ruud »
Offline PeterN
Re: Vertaald: 20 flitstips van Neil van Niekerk
« Reactie #1 Gepost op: 8 maart 2010, 18:43:10 »
Hartelijk dank voor deze vertaling.
Begrijp alleen niet dat er velen? zo weg lopen met dit verhaal.  FF googelen met studiofotografie geeft veel betere nederlandse verhaaltjes :D
Hg, PeterN
Fotograferen is selecteren
Offline vandermark
    • Portfolio Bart van der Mark
« Reactie #2 Gepost op: 8 maart 2010, 18:53:25 »
Hg, PeterN
Je hebt het dan (ondanks dat het nu keurig door Ruud in het NL is vertaald) volgens mij echt niet begrepen; het punt is dat dit tips zijn voor flitsers die op je camera staan. Als je zoekt op studiofotografie zul je uiteraard compleet andere verhalen vinden, is ook heel andere tak van sport... (maar dat hoef ik je niet uit te leggen ga ik van uit) Studiofotografie en tips die daarvoor gelden heeft nagenoeg niets te maken met de 20 tips hierboven  ;)
Maar ik hoor graag van je welke NL sites 'veel beter' ingaan op tips voor on-camera flitsgebruik. Ik leer graag meer  ;)
Off-topic, Ruud, je vertaling is prima. Bij 14 moest ik wel even lachen; 'gells' zijn plastic folietjes met bepaalde kleur, het is niet de bedoeling dat je je flitser insmeert met Gel  ;), maar nogmaals je vertaling is erg bruikbaar (zeker ook omdat je handmatig alle voorbeeld foto's erbij hebt gezet). Dit zijn gels die je kan gebruiken om de kleurtemperatuur van je flitser te corrigeren voor het omgevingslicht:
« Laatst bewerkt op: 8 maart 2010, 19:10:22 door vandermark »
« Reactie #3 Gepost op: 8 maart 2010, 20:31:54 »
Ik begrijp niet waarom je je opmerking over mijn vertaling off-topic noemt, Bart. Mijn vertaling is de essentie van dit topic en ik vroeg specifiek  om verbeteringen op flitsgebied. Je opmerking heb ik verwerkt.
Offline vandermark
« Reactie #4 Gepost op: 8 maart 2010, 20:42:55 »
Omdat ik je vertaling gewoon goed vond, zelfs met het 'insmeren', essentie was goed vertaald en als mensen op het punt komen dat ze gaan 'gellen' komen ze er wel achter dat je geen pot 'ultra gel' nodig hebt  ;)
« Reactie #5 Gepost op: 9 maart 2010, 18:06:09 »
Dit leest een stuk prettiger.  :)
Het zijn goede bruikbare tips, deze horen vanzelfsprekend op dit forum.
Offline PeterN
« Reactie #6 Gepost op: 9 maart 2010, 18:27:23 »
Ik heb de eerste keer te vluchtig gelezen en te gehaast gereageerd :'(  Bij herlezen is het zeker geen onzin wat er staat.
Hg,, PeterN
Offline Megan
« Reactie #7 Gepost op: 11 april 2010, 11:30:19 »
absoluut géén onzin, heb het met veel interesse gelezen, waarvoor dank Ruud ;) 8)
Oeps eerlijk gezegd dacht ik ook, hé m'n flitser insmeren met gel??....ha ha ha maar niet doen dus..... ;D ;D ;D
Offline teus
  • Heeft een Pentax
« Reactie #8 Gepost op: 11 april 2010, 12:18:54 »
als je flitskop te warm wordt dna heb wel kans dat je echte gel krijgt....
zag ik een keer op strobist.blogspot.com
