Auteur Topic: smc pentax-M/A 1:2.8 28mm en TAKUMAR varianten  (gelezen 2910 keer)
« Gepost op: 24 april 2010, 13:37:49 »
Een plaatje van vier varianten van dit optisch identieke optiekje.
SMC PENTAX-M 1:2.8 28mm
dit is de latere versie, optisch niet gelijk aan de voorganger met dezelfde naam.
Er staat ergens 'Japan' op de lens, dus deze is in japan gemaakt ?
SMC PENTAX-A 1:2.8 28mm
op deze lens staat nergens 'Japan', dus deze zou wel eens in Taiwan gemaakt kunnen zijn !
TAKUMAR BAYONET 1:2.8 28mm
mechanisch vrijwel identiek aan het M objectief.
TAKUMAR-A 1:2.8 28mm
mechanisch vrijwel identiek aan het SMC-A objectief, alleen is er minder plastik gebruikt !
Volgens de tekst op de lens  (TAIWAN ROC) is deze in taiwan gemaakt/geassembleerd.
In deze verzameling ontbreekt nog de smc pentax-F 1:2.8 28mm, welke ook dezelfde optische formule gebruikt.
De TAKUMAR varianten ontberen de SMC coating, wat goed te zien is op de foto.
Deze non-SMC budget varianten zijn onder nog wel meer namen te vinden, zoals b.v. Cosmicar-A etc.
Alle vier zijn gebouwd rond dezelfde gietalluminium basistube, alleen bij de A varianten is deze op maat gefreest, op die plaatsen waar het A knopje mechaniek zit.
De theorie is dat Pentax uit de voorraad originele SMC-PENTAX-M 1:2.8 28mm liep, voordat de A serie uit kwam, en hebben ze een M variant van het A ontwerp in de markt gezet.
Dit is dan denk ik een van de weinige M objectieven welke vrij eenvoudig tot A om te katten is, omdat het diafragma stuur mechaniek eigenlijk al 'A' is.
Wat optische kwaliteit betreft, wordt deze als wat minder beoordeeld.
Maar, zoals bij zoveel M optiek is dat vooral te wijten aan de matige rand en hoek prestaties, terwijl de centrum performance best goed is.
Dus op APS-C komt deze lens in verhouding beter uit de bus dan op kleinbeeld.
