Auteur Topic: Lichtmeter problemen met K20D en 2X converter.  (gelezen 2106 keer)
« Gepost op: 19 juli 2010, 00:44:38 »
Ik was met de nieuwe schommelkop aan het spelen, en daar mijn oude lange toeters niet bijster dichtbij scherp te stellen zijn zonder gigantische stapels tussenringen, heb ik mijn A 200/2.8 gebruikt.
Op zich werkte dat wel, maar ik miste toch wat millimeters, dus de A 2X converter ertussen gezet, resultaat is dan effectief een A 400/5.6.
Tot mijn verbazing kreeg ik serieus overbelichte foto's, en als bonus ook nog onscherp door beweing, de camera koos veel te trage sluitertijden !
Wat is hier aan de hand ? Ik gebruik A optiek, camera in AV stand, en zelfs met 2 stops onderbelichten nog uitgebeten lichte delen.
Op weg naar de oplossing, even nog een les uit het verleden :
Iedereen die lenzen zonder A stand op de diafragma ring gebruikt heeft, weet dat je moet meten met de 'groene toets'.
En bij de K10D en K20D krijg je steeds meer overbelichte foto's naarmate je verder diafragmeert.
Vooral de stap van 2.8 naar 5.6 geeft al snel 2 stops overbelichting.
De tophoek van de lichtkegel is blijkbaar vrij bepalend voor het meetresultaat.
Maar voor A lensjes zou dat niet gelden...
Wat gebeurt er met de informatie die de camera krijgt als je er een 2X converter tussen zet.
Zonder converter kun je het diafragma instellen tussen 2.8 en 32, met 2X converter ook, terwijl het nu eigenlijk 5.6 en 64 had moeten zijn.
Dat zou geen probleem voor het lichtmeet systeem mogen zijn, of een 2x converter twee stops licht wegneemt, of een 2 stops grijsfilter maakt niets uit.
Inderdaad, dat zou voor de lichtmeter niets uit moeten maken, maar wel voor de lichtmeter van de K10D/K20D, die is gevoelig voor de hoek van de lichtkegel !
Nu komt mijn hypothese:
De lichtmeter van de K10D/K20D wordt aangepast voor de grootste diafragma waarde die deze van de lenscontacten doorkrijgt !
Proef 1:
Zet de 200mm + 2X converter op de *istD, meet een egaal vlak, en doe het daarna met de K20D.
Resultaat : ongeveer twee stops verschil !
Proef 2:
wederom gericht op een egaal vlak.
zet de 200mm op de K20D, kies in AV diafragma 5.6, noteer de sluitertijd.
Zet nu de 2X converter ertussen, kies in AV diafragma 2.8, en zie, sluitertijd zit zo'n twee stops anders.
proef 3:
pas met plakband en zilverfolie de A contacten aan, zodat de camera de combinatie 200mm/2.8 met 2X converter als een 5.6 lens ziet.
En ja hoor, weer fatsoenlijk belichte opnamen !
Dank U Pentax, voor dit 'geweldige' meetsysteem.
Wat mij meteen weer vraagtekens laat zetten bij de oplossing om het matglas van de *istDs te gebruiken voor 'groene toets' meten van pre A optiek.
Men zegt dat het overbelicht probleem dan verholpen zou zijn, maar ik heb denk ik nu wel aangetoond dat de camera actief corrigeert, op basis van de grootse lensopening, voor de tophoekafhankelijkheid.
Dat zal die blijven doen, ook bij een ander matglas, en lichtmeting met A lenzen zou dan fout moeten gaan.
George
o.bogerd
Re: Lichtmeter problemen met K20D en 2X converter.
« Reactie #1 Gepost op: 7 augustus 2010, 08:13:54 »
Het probleem dat je schetst zie je ook bij het gebruik van m42-lenzen. Je kunt er natuurlijk ook je voordeel mee doen, in de vorm van snellere sluitertijden!  ;)
Ik vraag mij overigens af of dit probleem zich ook niet bij andere merken voordoet (niet dat het mij een overstap waard zou zijn).
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2010, 12:38:35 »
Klopt. Dat doen ze om gebruik te kunnen maken van de volledige lensopening voor de lichtmeting, waardoor deze nauwkeuriger wordt. Ten nadelen voor het gebruik van oude teleconverters.
« Reactie #3 Gepost op: 7 augustus 2010, 14:25:27 »
Met mijn oude F 300 en de sigma 1,4 tc werkte het prima maar de echte diafragma waarde werd niet zichtbaar alleen de door de lens bepaalde.
MAW ik kon op f 4,5 (in werkelijkheid + stop) fotograferen en toch een juiste belichting krijgen. Iets wat Nikon en canon fotografen niet konden bij hun was het kleinste instelbaar diafragma
de kleinste lenswaarde plus 1 stop.
« Reactie #4 Gepost op: 7 augustus 2010, 21:09:49 »
De openingsafhankelijkheid van de K10D lichtmeter zit vooral tussen 3.5 en 4.5, dus dat kan verklaren dat je er weinig last van had.
« Reactie #5 Gepost op: 7 augustus 2010, 23:47:49 »
Ik heb uit zitten zoeken wat de aanpassingscurve is die de K10D op de lichtmeter waardes toepast als functie van de A contacten gerapporteerde grootste opening.
Setup:
Geen lens op de camera (wel een 2x takumar-A converter om makkelijk de contacten aan te kunnen sluiten)
Constante lichtbron.
melkwitte bodycap als diffusor.
lichtmeter op 'nadruk op centrum'
Camera op AV, en dan instellen op F11.
A contacten veranderen, en dan de sluitertijd uitlezen.
Ter vergelijk ook zo'n test met een istD gedaan.
